Как в редакторе компонентов Tekla узнать толщину полки профиля?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Как в редакторе компонентов Tekla узнать толщину полки профиля?
Непрочитано 30.01.2017, 23:45 #1
Real_Steel
Как в редакторе компонентов узнать толщину полки профиля с уклоном полок имея коэффициент наклона и толщину полки по середине?
Непрочитано 31.01.2017, 11:59
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Думаю, что проще, привязать грань листика к внутренней грани полки, или просто обрезать антителом.
100k вне форума
Непрочитано 04.02.2017, 10:16
rom_kaxxx
Подскажите, пожалуйста!!!! Какие атрибуты или какую формулу надо написать в редакторе, что бы менять положение профиля относительно опорной линии?
rom_kaxxx вне форума
Непрочитано 04.02.2017, 10:50
Yuzer
Мозговой штурм
Сделай балку компонентом деталь. Зайди в редактор и посмотри какие параметры доступны.
Yuzer вне форума
Непрочитано 05.02.2017, 11:36
rom_kaxxx
Если там нет этих параметров, как можно менять положение профиля относительно опорной линии в компоненте?
Непрочитано 15.02.2017, 06:59
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Никак. Только API
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 15.02.2017, 08:42
Клосопед
Можно точки привязать к "Плоскости компонента" и менять положение точек/ручек относительно этих плоскостей. Также, можно еще вспомогательные плоскости строить и к ним привязываться.
Клосопед вне форума
Как правильно расчитать балку на отгиб полки плитой перекрытия? eilukha Металлические конструкции 70 01.01.2021 20:11
Tekla Strucrures 21.0 Подрезка полки балки, виды и привязки. Cmetana61 Tekla 0 26.11.2015 22:54
Как узнать толщину линии конкретного слоя, не открывая диспетчер слоев? VAV AutoCAD 28 23.01.2015 11:02
Ширина монолитной полки комбинированной балки, вводимая в расчет, по "Рекомендациям..." и по СТО. Дикая разница rontiy Железобетонные конструкции 8 08.01.2014 14:43
отличие Tekla Xsteel 12 от Tekla 12 andryxaS Tekla 3 09.01.2009 10:57
