Согласование сборок/типоразмеров в связанных файлах
Красноярск/Москва
Красноярск/Москва
Ок, вопрос: есть ли такой инструмент для ревита, который позволяет вести базу данных типоразмеров семейств/сборок нескольких файлов ревита и вносить в эти файлы изменения (синхронизировать типоразмеры и имена сборок)
Сортировка и поиск одинаковых сборок в базе данных это немного другой вопрос, здесь его не рассматриваем |
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
utrfm, стандартными средствами такую задачу не решить, только придумывать какой-то плагин.
Я бы попробовал сделать эти каркасы каким-то другим способом, например связанным файлом. Этот файл хранить где-то отдельно, вносить в него изменения и при необходимости обновлять во всех файлах. В нем же можно сделать чертеж и спецификацию на этот каркас. В спецификациях арматуры нужно будет включить флажок "Включать элементы из связей". Количество каркасов на определенный элемент, например на плиту Пм-1, можно сделать, если указать для связанного файла в параметр "Имя" марку плиты, в спецификацию добавить параметр "Связанный файл: Имя" и сделать фильтр по нему.
Мой блог по Revit |
Красноярск/Москва
extraneous таким способом я планирую делать КЖИ сборых изделий - колонн, диафрагм. Для каркасов уж слишком сложно получается, номенклатура довольно большая...ещё из этих отдельных файлов потом печатать сто лет придётся)
Видел приложение, вроде DB link или как-то так, типа можно выгрузить базу элементов из ревита, что-то с ней сделать и загрузить обратно. Но не уверен что оно вообще работает в таком ключе |
utrfm, изменить марку элемента можно будет таким способом, но если нужно сами каркасы изменить всех файлах - думаю, будет сложнее.
Мой блог по Revit |
Законно ли требовать плату за согласование проектов при наличии оплаченного ТУ? | Blastoderm | Организация проектирования и оформление документации | 4 | 30.09.2016 07:09 |
Согласование Федерального агентства по рыболовству | goodfellan1 | Прочее. Отраслевые разделы | 18 | 08.06.2016 10:30 |
AutoCAD Map 3D :: регистрация связанных документов средствами LISP'а | Игорь Костюкович | LISP | 2 | 28.09.2011 12:35 |
