Не получается создать два элемента на одном эскизе SolidWorks2016
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Не получается создать два элемента на одном эскизе SolidWorks2016
Непрочитано 31.01.2017, 21:02 #1
ks412
Доброго времени суток. Суть проблемы: Делаю все точно как на видео, этого момента все отлично
https://youtu.be/FuHgCQgqGig?t=319
после возникает проблема. Выделяю линию, нажимаю Преобразование объектов, преобразование не происходит, а появляется меню слева (Рис. 1)
Если не преобразовывать, все элементы не активны (Рис. 2)
Провал в solid 2012, 2013, 2016. На разных компьютерах. Что я делаю не так? Подскажите пожалуйста.
ID:	182889  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 01.02.2017, 01:43
Winston Smith
Функция "Преобразование объектов" проецирует кривые, кромки и т.п. какого-либо элемента или эскиза на плоскость редактируемого эскиза. Смотрите внимательно с 5:14: https://youtu.be/FuHgCQgqGig?t=314. Автор видео создаёт новый эскиз и проецирует линию первого эскиза (для этого он его высвечивает, делая видимым) с помощью команды "Преобразование объектов" на вновь созданный эскиз.
Вы, видимо, только начинаете осваивать SolidWorks. Советую помимо подобных видео заглядывать в Справку программы, чтобы понимать суть выполняемых команд. С таким пониманием навык полезной работы придёт намного быстрее.
Winston Smith вне форума
Редактирование элемента массива: не получается привязаться к внешним объектам Кондратий Тихонович AutoCAD 10 20.04.2019 14:42
Revit: как создать сварной арматурный каркас? extraneous Revit 42 28.12.2016 05:52
Не получается создать 3д тело по сечениям AliasLeo AutoCAD 2 19.02.2016 11:33
Не получается создать примитив с расширенными данными Mozgunov Программирование 15 08.12.2010 15:42
Изменение цвета элемента блока: не получается... Иван Hayes AutoCAD 6 10.10.2010 08:38
