Как в WORD 2010 распечатать диапазон страниц,если в документе имеются несколько номераций?
Может, есть и правильное решение, но я пока нашел только "костыль": сохранить как PDF и печатать как считаешь нужным. Впрочем, PDF-файлы со сложной нумерацией тоже встречаются, но при сохранении PDF из WORD получается только "простая" и понятная
Как вариант если только......
По результату нужно в вордовком файле заменить с десяток листов на сканы с подписями и все это еще перевести в ПДФ, а исходный вордовский файл под 300 листов. Попробовал двойной перевод в пдф: сперва просто вордовский файл, а потом и сборку со сканами. Файлик получился жирноват--- 750+ мегабайт. Есть и третий вариант - распечатать весь документ и потом отсканировать его. |
Есть документ ворд, 10+ сканов листов с подписями из него и еще несколько листов чертежей и картинок.
Все это нужно склеить в один ПДФ файл с нормальной нумерацией страниц (каждый лист на своем месте, а не так что сперва вордовские листы и в конце сканы) и чтобы он не весил 750+ мегабайт. Раньше такое делал минут за 5, а с этим вордовским файлом не получается(не хочет он отправлять нормальный диапазон страниц) |
Ну если вы уже смотрели, что именно надо отправить, труда при этом не составит посмотреть разделы. А если печатаете непрерывный диапазон, то "выделенное на печать". Выделение держать и крутить необязательно при этом. Встали на начало, линейку прокрутки переместили куда надо держа shift, нажали мышкой на конец диапазона
Век живи, век учись - ... |
Как раз у PDFCreator'а с размером получаемого PDF все плохо
Да особой разницы нет на какой принтер отправляю.
Понятно, что без костылей диапазон напечатать нельзя. И придется потратить уйму времени на высчитывание и поиск нужного номера страницы и номера нумерации. Или сперва перевести в пдф весь документ, а уж потом печатать фрагмент. Всем спасибо за помощь. Пы Сы: мелкософтовские прогеры криворукие *******. |
Приложите файл примера и укажите что и как надо распечатать. |
Весь документ в пдф без сквозной нумерации отпечатать, в пдф документе колонтитулы с нумерацией страниц поставить. Подписи отсканированные в пдф документе на нужном листе вставить на задний фон, получится картинка за текстом (текст поверх подписей будет) с небольшим объемом, вместо вставки всего отсканированного листа.
Если документ разбит на секции/разделы - чтобы напечатать отдельные страницы
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными | Андрей Х. | AutoCAD | 24 | 27.05.2015 10:17 |
Как распечатать несколько файлов за один раз. | Lenich | AutoCAD | 35 | 27.06.2012 10:53 |
Первые Летние юношеские Олимпийские игры 2010 Сингапур | T-Yoke | Разное | 73 | 30.08.2010 21:23 |
AutoCAD Architecture 2010: Как создать угловое окно? | Rizonner | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 18.07.2009 19:23 |
Несколько штриховок в одном своем файле *.pat | Pave1 | AutoCAD | 6 | 27.08.2008 07:52 |
