Размещение 2 блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Размещение 2 блока
Размещение 2 блока
Непрочитано 26.09.2007, 17:39 #1
Размещение 2 блока
Apog
москва
Ситуация такая, я вставляю в чертеж блок, после этого мне нужно вставить в этот же чертеж другой блок. проблема заключается в том, что имена блоков совпадают и AutoCAD пишет в командной строке
"Повторное описание блока PSEQP пропущено" и подставляет графику первого блока, что является абсолютно не правильно!!! Как мне преодолеть эту проблему, очистить чертеж я не могу т.к. 1 блок используется!! Буду благодарен за любую помощь!!
Непрочитано 26.09.2007, 17:41
Mist
Переименуй блоки и все
Mist вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2007, 09:56
Apog
москва
Сообщение от Mist
а как это сделать, какая функция не подскажите? а реально ли это сделать в автоматическом режиме? файлов около 2к!!!
Apog вне форума
Непрочитано 27.09.2007, 10:49
Profan
Тут надо разобраться с ситуацией. А она, похоже, такова. Имеется 2к (склько это - 2к?) чертежей, в которые УЖЕ вставлены однотипные блоки 1. Теперь надо вставить другие однотипные блоки, оказавшиеся с тем же именем. Так переименовать второй блок (или файл, если он вставляется как блок). Т.е., сначапа понавставлять первый блок, а потом переименованный второй. Или что-то не так?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2007, 11:02
Apog
москва
Сообщение от Profan
Немножко не так! У меня около 2000 чертежей, в которых сохранены различные изображения блоков, но у них название одно и тоже (это что-то типа базы данных изображений)!!! Т.е. после создания нового файла я вставляю 1 из моих файлов, тут проблем нет! Но при вставлении другого блока из другого чертежа возникает ситуация, при которой вставляется изображение первого размешенного блока, т.к. имена блоков совпадают! Как изменить имя вставляемого блока, если такое имя блока в чертеже уже есть. как я уже говорил раньше, очистить чертеж нельзя, т.к. блок уже размещен в чертеже. Помогите!
Apog вне форума
Непрочитано 27.09.2007, 11:15
Bull
могу только геморройный вариант предложить. Вставляешь блок, заходишь в него, сохраняешь как... Удаляешь. Вставляешь переименованный. Далее так же со следующими. В блокедиторе не нашёл команды "переименовать"
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 27.09.2007, 11:23
Profan
Вообще-то, для переименования ВСТАВЛЕННОГО блока можно применить команду "_RENAME" ("НОВОЕИМЯ").
Profan вне форума
Непрочитано 27.09.2007, 11:24
Bull
забыл сказать... После удаления обязательно пурджить
Bull вне форума
Непрочитано 27.09.2007, 11:32
Bull
profan, а где сия команда находится-то...
PS Вот на самом деле... и подпись кстати получилась.
Уже нашёл. В "Format"е, оказывается.
Bull вне форума
Непрочитано 27.09.2007, 11:36
zamtmn
КИПиА
Tyumen
кстати, переименовать блок команда _rename.
переименовать блок в куче файлов подручными средствами можно только если файлы сохранены в формате DXF. нужен только текстовый редактор поддерживающий пакетный поиск-замену в группе файлов - например multiedit. делаешь просто замену "старое_имя" на "новое_имя" для папки содержащей твои DXF. если файлы у тебя в DWG, что скорее всего, нужно поискать какойнибудь пакетный конвертор DWG<>DXF. может подойдет вот это. http://www.softnew.ru/list.phtml?id=8230 первое что выдал яндекс.
Способ подходит лишь для уникальных названий блоков, т.е. если файл содержит тексты с названиями блоков, то они тоже заменятся
zamtmn вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2007, 11:43
Apog
москва
Сообщение от zamtmn
я
Мысль понял, но у меня есть пакетная програма для преобразования DWG файлов! Вопрос в том, как тогда генерирова уникальное имя блока???
Apog вне форума
Непрочитано 27.09.2007, 11:47
Дима_
Продуман
Питер
Все проще пишешь _rename захожишь в блоки выделяешь все (1 блок нажимашь shift - последний) в поле новое имя вводишь _* - все блоки будут названы _старое имя. Вместо _ можно написать любые символы например старое_имя* и т.д.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 27.09.2007, 11:48
zamtmn
КИПиА
Tyumen
всё зависит от: есть ли у тебя какаянибудь закотомерность в твоих названиях блоков, если есть, то все сделается одним росчерком клавиатуры на регулярных выражениях multiedit`a, если нет, то пару старое_имя, новое_имя в строчки окошка замены придется вбивать каждый раз вручную((
zamtmn вне форума
Непрочитано 27.09.2007, 11:50
zamtmn
КИПиА
Tyumen
>>Дима_
для двух тысяч файлов, это совсем не просто...
zamtmn вне форума
Непрочитано 27.09.2007, 11:51
Profan
Но ведь, как я понял, разных блоков-то с одним именем всего два. Чего тут мудрить-то.
Profan вне форума
Непрочитано 27.09.2007, 11:58
zamtmn
КИПиА
Tyumen
в смысле ты эти файлы вставляешь _block`ом или блоки определены внутри этих файлов? если вставляешь, то их нужно просто переименовать. естественно в пакетном режиме фаром и тоталкомандером *.dwg на например _*.dwg
zamtmn вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2007, 11:59
Apog
москва
Сообщение от zamtmn
Как я писал раньше почти все блоки называются одинаково во всех файлах, например, Test! Если честно мне все равно как будут называться блоки! А вот как в поле новое имя ввести уникальное имя в автоматическом режиме, хоть 1, 2, 3, 4 и т.д. вместо этого Test!
Для Profan! Вы не правильно поняли, я описаывал проблему на примеру 2-х блоков. Все 2000 файлов имеют одинаковые имена файлов!!
Apog вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2007, 12:04
Apog
москва
блоки определены в файлах!
Apog вне форума
Непрочитано 27.09.2007, 12:06
zamtmn
КИПиА
Tyumen
и находятся в 2000 разных папках?
в этих файлах определены блоки или блоки получаются путем вставки этих файлов?
zamtmn вне форума
Непрочитано 27.09.2007, 12:07
Profan
Что, что?
Пристрелите меня.
Profan вне форума
