Auto Lisp. Помогите с легкой программой.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Auto Lisp. Помогите с легкой программой.
Непрочитано 26.09.2007, 20:33 #1
BARS_1985
construktor
moscow
Программа для начертания отрезков. Непонятно почему неправильно чертится линия к точке v3. Запрос на координату (!v3) показывает ту которая должна быть, а при начертании ((command "line" p1 v1 v2 v3...) координата не верна. Совершенно непонятная ситуация. Дважды при обработке программы в коммандной строке такой текст: Specify next point or [Close/Undo]: Zero length line created at (1174.0278,
678.8539, 0.0000)... Что это значит? Помогите пожалуйста!!! Файл программы прикреплен. Сама программа написана внизу. В чем моя ошибка или проблема с Лиспом :-(
(defun C:filq ()
(setq
Lq 300
Bq 100
Hq 310
Tk 3
Tk2 (* Tk 2)
L (+ Lq Tk2)
B (+ Bq Tk2)
H (+ Hq Tk2)
k1 (/ B 4)
k2 (/ B 2)
a90 (* 90 (/ pi 180))
a270 (* 270 (/ pi 180))
p1 (getpoint "íà÷àëî-")
p2 (polar p1 0 k1)
p3 (polar p2 0 B)
p4 (polar p3 0 L)
p5 (polar p4 0 B)
p6 (polar p5 0 (- L Tk))
u1 (polar p1 a90 (/ H 2))
v1 (polar u1 a270 10)
v2 (polar u1 0 k1)
v3 (polar v2 a90 k2)
v4 (polar v3 0 (- B Tk))
v5 (polar v4 a270 (- k2 Tk))
v6 (polar v2 0 B)
v8 (polar v4 0 Tk2)
(command "line" p1 v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 "")
(command)
[ATTACH]1190824430.rar[/ATTACH]
Непрочитано 26.09.2007, 20:37
Profan
Код не проверял, но попробуйте отключить объектные привязки.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2007, 20:43
BARS_1985
construktor
moscow
Сообщение от Profan
точно!!! помню как то была такая же проблема.. давао это было, вот и позабыл!! спасибо большущее !!!
BARS_1985 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2007, 20:45
BARS_1985
construktor
moscow
А можно ли программно изменить слой, так же назначив его цвет и затем еще измерить длину линий!
Непрочитано 26.09.2007, 20:56
Profan
Можно.
Вот здесь полно примеров программ:
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?p=44
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2007, 21:14
BARS_1985
construktor
moscow
спасибо большое!
Непрочитано 27.09.2007, 11:10
VVA
Инженер LISP
[Выделить все]
(defun C:filq ( / clay)
(setq
Lq 300
Bq 100
Hq 310
Tk 3
Tk2 (* Tk 2)
L (+ Lq Tk2)
B (+ Bq Tk2)
H (+ Hq Tk2)
k1 (/ B 4)
k2 (/ B 2)
p1 (getpoint "\nТочка: ")
p2 (polar p1 0 k1)
p3 (polar p2 0 B)
p4 (polar p3 0 L)
p5 (polar p4 0 B)
v2 (polar u1 0 k1)
v6 (polar v2 0 B)
v8 (polar v4 0 Tk2)
;;;Задаем слой
(setq clay (getvar "CLAYER")) ;_Запоминаем слой
(command "_Layer" "_Make"
         "Новое_Имя_Слоя" ;_Твое имя слоя
         "_Color"
         1  ;_Задать цвет слоя
(command "_pline" "_none" p1 "_none" v1 "_none" v2 "_none" v3 "_none" v4 "_none" v5 "_none" v6 "_none" v8 "")
(command)
(setvar "CLAYER" clay)
(princ)
Как-то так со слоями.
По поводу длинны линии:
1. Можно посмотреть в окне свойств, т.к. теперь это полилиния
2. Более конкретная подборка по ссылке Profan'a
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=36070MH
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=38388nX
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=20211Ym
И самое главное, не понятно как она работала, т.к. точка v7 нигде не считается, но в command'e учавствует
VVA вне форума
