Как верно запроектировать термомат
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Как верно запроектировать термомат
Непрочитано 03.02.2017, 14:15 #1
sanya55
Есть термоэлектрические маты. Есть график распределения температуры при применении термоэлектирческого мата (без дополнительного утепления).
Нужно запроектировать дополнительный слой т/и поверх термоэлектрического мата, для снижения расхода энергии.
Температурами на графике можно немного пренебречь.
Основной критерий что бы в толще от 0.000 до -0.500 температура сохранялась не ниже +5(можно немного выше).
Так же можно корректировать работу(температуру) самого термомата.
Условия:
Температура воздуха: -20 °С.
Начальная температура грунта: -18 °С.
Грунт: (глина, песок, шлак) 20 см далее глина.
Термоэлектрический мат ТЭМ-450 стандартного размера 1,2*3,2 м, мощностью 450 Вт/м.
Непрочитано 06.02.2017, 11:14
1 | #2
deep_tool
технолог
Задача близка к решению уравнения теплопроводности с граничными условиями третьего рода. Не очень сложный матан. Кратко можно ознакомиться здесь.
deep_tool вне форума
Непрочитано 06.02.2017, 14:25
gofra
Стоимость электроэнергии, самого мата, работ. Сколько прослужит конструкция?
gofra вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2017, 16:03
sanya55
Впринципе стоимость нестоль важна. Главная задача состоит в том, что мы засчет всех мероприятий которые я указал выше банально снизим расход электроэнергии.
Под конструкцией вы имеете ввиду сам мат?
sanya55 вне форума
Непрочитано 06.02.2017, 23:54
gofra
Сообщение от sanya55 Посмотреть сообщение
Тогда сантиметров 30-50 матов постелите, если до промерзания, то и электропрогрев и не нужен будет.
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
gofra вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2017, 19:40
sanya55
А как выглядит формулы расчета толщины слоя утеплителя для грунта, с целью предотвращения промерзания?
sanya55 вне форума
Помогите разобраться как запроектировать дорогу 3й категории проходящую через населенный пункт. Роман116 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 21 07.03.2017 10:11
Необходимо из подвального помещения 7500х5800 запроектировать лестницу по всем правилам Fleor Архитектура 4 22.01.2014 16:56
Как запроектировать кафе, которое потом будет магазином? architekt Архитектура 3 15.06.2012 23:25
как технологически верно запроектировать конференц-зал katiriny Архитектура 5 08.04.2011 20:06
