Какую выбрать запорную арматуру при гидроиспытаниях
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Какую выбрать запорную арматуру при гидроиспытаниях
Непрочитано 04.02.2017, 13:08 #1
Rx81
Проектирование КМ, КМД, ТХ
РФ
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста : Имеется сосуд под давлением Рраб=8 Мпа. Pисп= 12 Мпа. Какую арматуру( кран шаровой) а также, выбор фланцев (по давлению рабочему или давление испытания) выбрать по давлению , каким нормативным документом руководствоватся при выборе арматуры при гидроиспытаниях.
Последний раз редактировалось Rx81, 05.02.2017 в 18:44.
Непрочитано 04.02.2017, 15:07
Рyslan
Нормативов таких не видел. Обычно если оборудование, сосуд или линия продукта с давлением Рраб 8 МПа, то и запорная арматура тоже 8 МПа или 10 МПа. Я думаю что шаровые краны тоже испытывают давлением 1,25 или 1,5 Рраб. Если хочешь подстраховаться, свяжись с заводом изготовителем, узнай заводское давление испытания или паспорт запроси.
Рyslan вне форума
Непрочитано 04.02.2017, 16:46
TVN
Сообщение от Rx81 Посмотреть сообщение
Какую арматуру( кран шаровой) выбрать
Вы испытываете оборудование после монтажа: кран, трубы,швы...
Или вы хотите на испытание поставить одни железки, а отдать эксплуатации неиспытанные?
Что испытываете, то и сдаете.
TVN вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2017, 17:28
Rx81
РФ
Арматура нужна для испытания ( на 12 Мпа) получается. Неизвестно испытывались ли эти краны .Я ПОНЯЛ ЧТО АРМАТУРУ НУЖНО ПОДБИРАТЬ С УЧЕТОМ ДАВЛЕНИЯ ИСПЫТАНИЯсПАСИБО ВСЕМ ЗА ОТВЕТЫ
Rx81 вне форума
Непрочитано 06.02.2017, 10:56
deep_tool
технолог
1. Если речь о испытаниях сосуда на заводе-изготовителе, то для его испытаний изготавливается специальная оснастка, включающая заглушки, прокладки, крепежи, трубопроводы заполнения и опорожнения, источник давления. Вся оснастка должна быть рассчитана на давление испытания.
2. Если речь о испытаниях сосуда на месте монтажа, то давление испытания 1,5 Рраб может быть обусловлено особенностями работы сосуда (например, повышенные температуры). В этом случае вероятно, что обвязка сосуда уже рассчитана на давление испытания (уже PN160, см. ГОСТ 356). Если это не так, то устройства и трубопроводы, не рассчитанные на давление испытания (например, уровнемерные колонки или запорная арматура) должны быть отсоединены и вместо них установлены заглушки, рассчитанные на давление испытания.
deep_tool вне форума
Непрочитано 07.02.2017, 09:22
1 | #6
Nataly3570
ведущий конструктор
Ставрополье
Отправить сообщение для Nataly3570 с помощью Skype™
Для сосудов главные параметры- расчётное давление и расчётная температура. Отсюда подбираются фланцы, арматура и прочее.
В нашей задаче если температура не критична, т.е. если+20град.С, то давление расчётное 10МПа. Арматуру в этом случае я бы поставила на условное давление 12,5МПа (это моя привычка проектировать чуть прочнее). Арматура на условное давление 10МПа- тоже не ошибка при +20град.С. Подбираете шаровый кран, далее- ответные фланцы к нему, крепёж, прокладки.
Для сосудов под давлением важно не путать давления: рабочее, расчётное, испытаний и условное.
Рабочее давление- это давление под которым выполняется технологический процесс в сосуде.
Расчётное давление- давление срабатывания предклапана или паспортное давление насоса, если он напрямую подключен или другие случаи. Оно назначается технологами, проектирующими технологию работы этого сосуда. Может быть равно рабочему. От расчётного давления и расчётной температуры рассчитывается прочность.
Давление испытания- это ясно что такое.
Условное давление- подбирается по ГОСТ 356-80 в зависимости от материала сосуда, рабочего давления и температуры. По нему подбирается арматура и стандартизованые фитинги.
Важно обращать внимание на среду в сосуде. Поэтому и запрашивать у технологов расчётное давление. При рабочем 16 нередко расчётное- 25, тогда и арматура- на 25.
Последний раз редактировалось Nataly3570, 07.02.2017 в 09:46. Причина: дополнение
Nataly3570 вне форума
Непрочитано 09.02.2017, 13:01
steveran
А условное=номинальное?
Я просто первый раз слышу про условное.
steveran вне форума
Непрочитано 10.02.2017, 09:24
deep_tool
технолог
Сообщение от steveran Посмотреть сообщение
Молодой ышшо
http://docs.cntd.ru/document/1200083210
Какую принять арматуру при усилении пустотной плит перекрытия в при опорных участках методом установки в пустоты дополнительных каркасов с обетонированием Gambitt Железобетонные конструкции 1 10.04.2016 12:16
Какую величину выбрать за базисное напряжение, базисная мощность в расчете токов короткого замыкания Инзиля Электроснабжение 6 30.12.2015 10:20
Какую расчетную схему выбрать при расчете на продавливание? Midimi SCAD 6 05.06.2015 13:36
Какую специальность выбрать? gannicus77 Профессии и трудовые отношения 101 08.04.2015 19:12
Какую специализацию выбрать студенту? Salmon Профессии и трудовые отношения 2 02.08.2013 01:28
