Расчет жб колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет жб колонны
Расчет жб колонны
Непрочитано 27.09.2007, 11:54 #1
Расчет жб колонны
loje4ka
Инженер-Конструктор
Нужно посчитать жб колонну круглого сечения (750мм) длиной около 12 м.
Какие расчеты необходимо выполнить? :?
Непрочитано 27.09.2007, 12:05
Ща начнется... Считать-то на что бум? Уж на что я не строитель, и то понимаю, сколько примерно вопросов может возникнуть (если народ вообще будет отвечать).
Для начала надо собрать нагрузки.
Автор темы   Непрочитано 27.09.2007, 12:08
loje4ka
Инженер-Конструктор
Отправить сообщение для loje4ka с помощью Skype™
Мне и нужно знать, на что считать...
По предельной продольной силе, по гибкости (или при учете гибкости).. еще на что?
нагрузки давно собраны...
loje4ka вне форума
Непрочитано 27.09.2007, 12:46
Black_Raven
Служба заказчика
Питер
чему только в институте учили..
даже я помню: расчет по 1 и 2 группе предельных состояний.
по прочности и по деформациям.
ПОСОБИЕ по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84)
ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЯ С СИММЕТРИЧНОЙ АРМАТУРОЙ
Пример 24
Хотя было бы неплохо почитать то, что предшествует примеру.
кто тут?
Black_Raven вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2007, 13:51
loje4ka
Инженер-Конструктор
Меня интересует, достаточно ли для КОНКРЕТНО ЭТОЙ колонны проверок прочности по предельной продольной силе сечения, прочности по предельному моменту сечения, продольной силы при учете прогиба при гибкости lо/i>14. СКАД мне выдает только эти три проверки... Но мне интересно, необходимо ли делать еще какие-то расчеты?
Пэ.Се.: давайте понты типа "чему вас только учили" оставим при себе или хотябы за пределами этой темы...
loje4ka вне форума
Непрочитано 27.09.2007, 14:09
Profan
Можно еще посчитать формы потери устойчивости энергетическим методом...
А что вы понимаете под "предельной продольной силой"?
Profan вне форума
Непрочитано 27.09.2007, 14:18
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от loje4ka
СКАД мне выдает
а может там момент страшный - надо и трещины считать, а м б. и изгиб
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2007, 14:20
loje4ka
Инженер-Конструктор
"Прочность по предельной продольной силе при учете прогиба..."
Дело в том, что скад выдает мне коэффициэнты использования: 0,816; 0,994; 0,28 соответственно по тем трем проверкам, что я перечислила выше... Это при загрузке колонны 1170 т и случайных эксцентриситетах 3 см. (без учета ветра, т.е. моментов нет) Бетон В40. Процент армирования - 3.
Так вот. Я хочу проверить полученные скадом значения, так как меня терзают смутные сомнения, что где-то я накосячила при вводе данных в скад...
поймите меня правильно
loje4ka вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2007, 14:21
loje4ka
Инженер-Конструктор
p_sh, вот это я у вас и пытаюсь узнать...
loje4ka вне форума
Непрочитано 27.09.2007, 14:28
Profan
Что за прогиб при отсутствии моментов? Есть большая поперечная сила? Какие, вообще, численно нагрузки? И схема опирания?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2007, 14:40
loje4ka
Инженер-Конструктор
Profan, про моменты я сказала относительно скада, т.е. я не воодила данные о ветровой нагрузке в загружение... и вообще не учитывала моменты, кроме как от случайных эксцентриситетов.
Колонна многоэтажного монолитного здания. Высота 11,55м. Вертикальные нагрузки разные и будут не раз меняться, поэтому я пытаюсь найти максимально возможную для этой колонны. При помощи скада я нашла 1170 т, при которых один из 3х перечисленных факторов близок к единице.. я эту силу приняла за максимально допустимую...
Я что-то делаю не так?? :?
loje4ka вне форума
Непрочитано 27.09.2007, 14:41
vvp
Конструктор
Интересный вывод. Нарисуй-ка расчетную схему
vvp вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2007, 14:42
loje4ka
Инженер-Конструктор
вам все еще не понятно?
loje4ka вне форума
Непрочитано 27.09.2007, 14:51
Profan
Так вы фактически считаете на центральное сжатие? А конструктивная схема здания какова? Стены жесткости есть? Может, вам надо считать колонну на внецентренное сжатие, а вы момент не учитываете.
Profan вне форума
Непрочитано 27.09.2007, 15:03
vvp
Конструктор
А колонна снизу и сверху не защемлена ?
vvp вне форума
Непрочитано 27.09.2007, 15:07
Profan
А арматура учитывалась?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2007, 15:13
loje4ka
Инженер-Конструктор
Колонна пока что еще нигде не защемленна... У меня есть пожелания архитекторов поставить там и тут колонны... Моя задяча прикинуть какие колонны и где...
Конструкция здания безбалочная, т.е. есть колонны и по ним перекрытия... Есть несколько ядер жесткости. Может мне и нужно посчитать колонну на внецентренное сжатие.. Это я у вас хотела узнать.
Главный инженер распорядился "глубоко" не копать...
Арматура учитывалась: 20 28х диаметров (коэф. армирования 0.027)
loje4ka вне форума
Непрочитано 27.09.2007, 15:22
vvp
Конструктор
)) прикольно
А потом что ? защемят ?
и ты думаешь что момента нет ?
vvp вне форума
Непрочитано 27.09.2007, 15:34
Denbad
Проектировщик
Считать Ж/Б стойку круглого сечения - мраки. В новом СП 52-101-2003 в п.6.2.15-16 расписано как посчитать прямоугольную стойку, а круглую надо считать по 6.2.21 ... туда лучше не смотреть.
1. Нормально расписано в пособии к "старому" СНиПу.
2. Есть "дедовский" метод: считаем стойку квадратного сечения со стороной = диаметр / 1.45, арматуру из круглой располагаем равномерно по периметру, и по СП ... Получится результат "рядом с правдой".
Denbad вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2007, 15:35
loje4ka
Инженер-Конструктор
"Моментов нет" относилось к тому, что я ввела в скад...
Фактически моменты естественно будут, но какие конкретно, сейчас сказать не могу, так как сетка колонн будет, пусть незначительно, меняться архитекторами...
Меня интересует, как бы так эту колонну еще посчитать, чтобы быть уверенной в том, что у моего главного инженера глаза на лоб не повылазят от моего предложения поставить туда эту колонну...
я от вас жду помощи, как от специалистов... если вы считаете, что нужно туда залепить момент, то скажите пожалуйста, как его вычислить..
loje4ka вне форума
