Не получается сделать иллюстрации из чертежей SolidWorks 2014 приемлемого качества (сильная "пикселизация")
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Не получается сделать иллюстрации из чертежей SolidWorks 2014 приемлемого качества (сильная "пикселизация")
Непрочитано 06.02.2017, 22:27 #1
khaetsky
Добрый день.
Понадобилось проиллюстрировать каталог (wordовского формата) вот примерно такими простыми картинками:
но в объеме, примерно так:
Название: термопара для рис1.1 - Лист1_230.jpg
с надписями, размерами, комментариями и проч. Я не придумал ничего лучше, чем сделать их в пространстве чертежа, а вместо контурного отображения детали, сделать твердотельное:
Для того, чтобы получить картинку достаточного разрешения я использую виртуальные принтеры (разные, типа пдф криэйтора), "распечатываю" чертеж в jpeg'овский файл. Однако, не смотря на большое разрешение, картинка получается сильно "пикселизированной", вот такая лесенка:
и как я не изгалялся с настройками принтеров, сделать обводы детали плавными в конечном изображении не получается, видимо это особенность отображения твердотельных деталей в пространстве чертежа.
Можно ли как-нибудь добиться нормальной картинки для иллюстраций таким образом? Рендерить все в фотовью слишком долго, да и надписи и размеры потом вставлять с помощью сторонних программ не удобно..
Непрочитано 06.02.2017, 23:17
Самый лучший результат получается, если перегонять чертеж в PDF, а потом в растр
Непрочитано 07.02.2017, 09:17
GriSt
Конструктор
г. Москва
khaetsky, А если сохранять в формат TIFF, то можно выбирать разрешение картинки вплоть до 1200.
GriSt вне форума
Непрочитано 07.02.2017, 10:04
RomanVoznii
Самара
Если итогом будет бумажный каталог формата А4, то смотреть нужно на распечатанный результат такого формата, а не увеличенное место на мониторе. Вполне возможно, что на бумаге все будет смотреться совсем иначе.
RomanVoznii вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2017, 11:11
khaetsky
Солидворкер, к сожалению, в пдф получается так же:
Название: пример из пдф.jpg
пикселизация остается.
RomanVoznii, да, действительно, при уменьшении смотрится чуть лучше, но эта "лесенка, к сожалению, остается и здорово раздражает:
Название: пример из ворда.jpg
Попробую в tiff еще, действительно..
А еще пришло в голову - может ли это быть из-за видеокарты? У меня, не профессиональная, обычная..
Последний раз редактировалось khaetsky, 07.02.2017 в 12:50.
khaetsky вне форума
Непрочитано 07.02.2017, 12:00
Сообщение от khaetsky Посмотреть сообщение
Экспорт встроенным принтером или через внешний?
И что в настройках стоит?
Автор темы   Непрочитано 07.02.2017, 12:13
khaetsky
Солидворкер, doPDF, PDF Creator и какой-то принтер для картинок.. забыл как называется, что-то типа zw.. что-то там такое. В дуПДФ выставлял по максимуму, точно сейчас не помню - на работе, но что-то типа: высокая детализация и качество.. в ПДФ Криэйторе и принтере для картинок для jpeg выставлял разрешение 600dpi, 81% качества. В криэйторе и для пдф стоит 600 dpi, кажется.. точнее сейчас не помню, вечером посмотрю еще, но везде пробовал и максимальные настройки и минимальные, вот эта пикселизация остается практически неизменной..
khaetsky вне форума
Непрочитано 07.02.2017, 12:19
RomanVoznii
Самара
А может выставить в солиде максимальные настройки качества прорисовки и делать принтскрин? Или через фотореалистику прогонять и сохранять оттуда с высоким качеством.
Автор темы   Непрочитано 07.02.2017, 12:25
khaetsky
Сообщение от RomanVoznii Посмотреть сообщение
На картинках должны быть размеры, ссылки и прочее, сложно получается, надо потом в каком-нибудь редакторе все это вставлять. Да и долго очень, отрисовки для деталей посложнее часто часами длятся, чтобы в хорошем качестве получалось. Да и фотореалистичность тут, скорее, не нужна. Такой вид моделей, в каталоге лучше смотрится, на мой взгляд.
khaetsky вне форума
Непрочитано 07.02.2017, 12:50
1 | #10
Файл - Сохранить как - PDF - Настройки
Что там стоит?
Автор темы   Непрочитано 07.02.2017, 12:59
khaetsky
Солидворкер, попробую посмотреть, к сожалению только после 16 вечера доберусь
khaetsky вне форума
Непрочитано 07.02.2017, 17:54
1 | #12
Crotique
Конструктор.
Сохранять, как pdf. Нажать "Параметры" и выбрать "Линии высокого качества".
Crotique вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2017, 19:40
khaetsky
Солидворкер, Crotique, Спасибо!!! Именно так и получилось! "Сохранить как" - и можно и в пдф и в джпег сохранить и качество выставить высокое, пока идеального не получилось, но в принципе для моих целей достаточно!
Название: итоговый пример.jpg
а я балда все какие-то принтеры мучил, все ж есть..
Спасибо еще раз!
khaetsky вне форума
Непрочитано 15.05.2017, 04:21
ETCartman
Надо делать не в JPG а в PNG (такого типа рисунки)
JPEG для фотографий
ETCartman вне форума
Advance steel 2014 ведомость рабочих чертежей, как сделать Kirill_k_88 Advance Steel 1 02.04.2016 13:04
Нужно сделать матрицу / модель (для формовки пластика) и проверить получается ли деталь. David1982 Поиск исполнителей 0 18.03.2016 01:05
Есть ли у кого пример исполнения чертежей КМ,КМД В Solidworks? Eldari4 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2012 14:15
как в SolidWorks сделать сечение сборки, чтобы не нанасилась штриховка? Pozia SolidWorks 23 31.01.2012 19:31
Как сделать аспирационный тройник в SolidWorks? Zhak SolidWorks 1 12.12.2011 00:25
