Нужен исполнитель раздела переустройство ВЛ 110-220 кВ при переходе через автотрассу
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Поиск исполнителей > Нужен исполнитель раздела переустройство ВЛ 110-220 кВ при переходе через автотрассу
Непрочитано 06.02.2017, 22:50 #1
svi
Проектирование энергообъектов
Необходимо сделать проект переустройства ВЛ 110-220 кВ в Московской области. Все исходные данные имеются - ТЗ, съёмка и геология.
Нужен том под "ключ" с мех. расчетом и расчётом фундаментов.
Задача: есть существующий том с переустройством ВЛ 110-220 кВ на решётчатых опорах.
Необходимо переделать этот Том под многогранные опоры согласно ПУЭ.
Бюджет 15 т.р. за проект. Начнём с одного, дальше видно будет, если сработаемся, будет постоянная загрузка.
Ваши вопросы и предложения на sema02@ya.ru
Исполнитель раздела "Технологические решения" спортивной трибуны arendator Поиск исполнителей 0 25.02.2016 19:51
Расчет балок на переход через резонанс klinker Конструкции зданий и сооружений 5 03.07.2012 13:13
Как сделать что бы открывать и сохранять файлы можно было как обычно через мышку, а не через командную строку? beslan AutoCAD 1 17.10.2011 11:43
Через 25 лет стоимость эксплуатации превышает стоимость строительства ? Tyhig Архитектура 41 24.08.2011 11:00
