Массив ustatev при использовании USERMAT
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Массив ustatev при использовании USERMAT
Непрочитано 07.02.2017, 09:31 #1
civil_engineer
Интересует вопрос о размерности массива ustatev (пользовательские переменные) при создании пользовательского материала с применением USERMAT.
subroutine usermat(
& matId, elemId,kDomIntPt, kLayer, kSectPt,
& ldstep,isubst,keycut,
& nDirect,nShear,ncomp,nStatev,nProp,
& Time,dTime,Temp,dTemp,
& stress,ustatev,dsdePl,sedEl,sedPl,epseq,
& Strain,dStrain, epsPl, prop, coords,
& var0, defGrad_t, defGrad,
& tsstif, epsZZ,
& var1, var2, var3, var4, var5,
& var6, var7, var8)
Размерность массива задается переменной nStatev. Однако каким образом ANSYS определяет её величину не ясно. При расчете явным образом она не задается. Динамическим массив ustatev вроде также не является.
Непрочитано 07.02.2017, 10:30
MrWhite
Нахабино
Никак не задается,а динамическим массив быть и не может в этом случае. Могу предположить, что размерность этого массива - константа, причем зависит от версии и/или конкретной сборки. Вероятнее всего назначается при компиляции самого Ansys. Во всяком случае вопрос действительно интересный - потому что когда я писал свой материал, мне размерности этого массива вообще не хватило. При этом у дилера Ansys размерность этого массива на той же версии Ansys была в несколько раз больше.
Точных чисел не вспомню, но у меня по-моему размерность массива была 8 или 16
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2017, 11:36
civil_engineer
MrWhite, спасибо за ответ. С размерностью конечно Вы меня расстроили.
civil_engineer вне форума
Непрочитано 07.02.2017, 11:53
MrWhite
Нахабино
Вы знаете, я этим 3..4 года назад занимался. К сожалению всех нюансов не помню. Но по-моему TB,STATE задается только количество используемых переменных. Он не может превысить максимум, а вот этот самый максимум и конечен (а главное был не очень велик). Впрочем повторюсь. У программиста дилера - таких проблем не было. Поэтому вполне может быть, что ли я что-то не понял, либо максимум уже увеличили.
Вы с какой проблемой то столкнулись? Просто не понимаете откуда берется размерность? Или как я уперлись в ее недостаточность?
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2017, 12:30
civil_engineer
MrWhite, делаю модель материала для бетона. Расчет параметров матрицы жесткости выполнил как отдельную процедуру в фортране. Её оттестил, вроде все нормально.
Для включения бисекции приращения нагрузки в случае "не уравновешного" решения свободными остаются (согласно оригинальному USERMAT) 2 переменные из массива ustatev, остальные заняты вектором пластических деформаций. В принципе на данном этапе мне 2х переменных достаточно. Одну задействую под уровень нагружения по отношению к пределу прочности для конкретного вида НДС, вторую для включения зануления (на порядок меньших значений) жесткостных характеристик при полном разрушении материала.
Возможно потребуется еще. Ну тогда буду думать
Непрочитано 07.02.2017, 12:41
MrWhite
Нахабино
Ясно. Это продолжение той темы, что Вы поднимали в 14-ом году по поводу кратковременного деформирования бетона? Или что то новое?
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2017, 12:58
civil_engineer
Продолжение Рано тогда полез в неизведанное. Пришлось для начала МКЭ освоить. Тогда только понимание пришло. Ну и плюс политические факторы внесли свою лепту в отсрочку работы. Параллельно аналогичную задачу планирую для ползучести реализовать. Но пока опытных данных маловато.
Непрочитано 14.04.2017, 11:09
bobcat
Переменные состояния используются для хранения пользовательских величин, распределенных по расчетной области. Можно хранить например пластические деформации, напряжения, значения различных функций и т.д.
Сколько различных величин вам необходимо хранить, столько переменных состояния нужно и объявлять. Делается это в препроцессоре следующим образом:
TB,USER,MAT_ID,1,2 ! пользовательский материал №MAT_ID
TBTEMP,22.0
TBDATA,1,EX_
TBDATA,2,EY_
TB,STATE,MAT_ID,,3, ! 3 переменных состояния (nStatev = 3) для модели материала №MAT_ID
! инициализация переменных состояния (близкие к нулю значения во всей расчетной области)
TBDATA,1,1.0e-21
TBDATA,2,1.0e-21
TBDATA,3,1.0e-21
Размерность массива ustatev будет определяться конечно-элементной моделью - количеством узлов и элементов, формой и формулировкой конечных элементов:
количество элементов массива ustatev = nStatev * количество точек интегрирования в расчетной области
bobcat вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2017, 11:31
civil_engineer
bobcat, спасибо большое!
Подскажите еще пожалуйста, является ли обязательным в usermat формирование вектора пластических деформаций epsPl?
Непрочитано 14.04.2017, 11:38
bobcat
Сообщение от civil_engineer Посмотреть сообщение
Нет. Подпрограмма usermat отлично работает даже если вектор epsPl никак не используется - например, если она используется для реализации модели нелинейно-упругого деформирования. Этот вектор используется только если вы программируете модель пластического деформирования.
bobcat вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2017, 13:32
civil_engineer
Спасибо за ответы. Будем работать
Vba при попытке скопировать один массив в другой того же типа ошибка 13: type mismatched zenija2007 Программирование 5 07.07.2016 12:00
При отключении слоя массив остаётся bikeza AutoCAD 2 15.03.2016 01:04
Массив лучей по заданной логической функции в lisp Kototim LISP 12 04.12.2015 10:02
Работа с APDL Math. Почему Команда *dmat при параметре outofcore не отдаёт массив ? Stanum ANSYS 13 29.05.2015 16:20
Создать массив (array) НОМЕРОВ элементов в компоненте. AlekseevDenis ANSYS 4 28.12.2013 21:56
