Слои внешних ссылок
москва
3. Все блоки создавать только с атрибутами "по слою" и в слое "0". 2. Упрощайте блоки, не думаю что, например в блоках задвижек вам важны полностью отрисованые болты, если вы конечно не используете эти блоки для подсчета крепежа. Хотя, вопрос о составных блоках не так прост, все зависит от назначения блока. Скорее всего на один и тоже объект, например задвижку, придется сделать несколько блоков с разной степенью детализации. Что бы в сложных сборках не рос объем файла лавинообразно 1. Кроме атрибутов слоев есть еще менеджер слоев (см.предыдущий пост), который позволяет их группировать по любому признаку и отключать ненужные в данный момент. Так что из, например, сотни слоев вы будете видеть только два.
москва
Невидимые не влияют, а вот замороженные не участвуют в регенерации, т.е. в оперативу не грузятся.
Нужно максимально стараться использовать вн ссылки на нулевом слое, со свойствами бублок и булайер. Но иногда без доп слоев необойтись, если по колхозному то фильтры слоев решат все, но это руками если по крутому то нужен свой менеджер слоев. Можно еще макросы поюзать у меня например есть один который включает как раз слой wipeout в текущем чертеже и в зависимых чертежах Код:
И еще раз уж пошло в эту сторону. Подскажите пожалуйста как программно включить layer and spatial indexes для чертежа? Ужас как надо. ShaggyDoc - наверняка знает. |
> Sleeka: INDEXCTL ?
москва
Спс всем, фильтры слоев очень помогли. Осталась только одна проблема - считаю спецификацию с помощью data extraction. Так вот одинаковые составные блоки, относящиеся к разным внешним ссылкам не суммируются, а записываются в новую строку
![]() ![]() ЗЫ: динамические блоки не особо люблю, да и не особо они помогут в данном случае, ведь в этом случае все равно нельзя будет одновременно задать какое-то положение всех динамических блоков, например "без крепежа" |
На ленте инверсия не работает
![]() Думаю ладно... добавлю к своим слоям описание, и по нему отфильтрую, глядь я в фильтрах такого столбца нет, все есть, а этого параметра нет ![]() Как победить, кто-нибудь знает? Добавлять какой-нибудь префикс\суффикс к именам своих слоёв, большого желания нет.
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо? |
