Усилия в анкерных болтах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Усилия в анкерных болтах
Непрочитано 27.09.2007, 18:19 #1
eilukha
Господа проектировщики, кто как определяет усилия в анкерных болтах колонн? Имеется как минимум два способа:
  1. Допущение о линейной эпюре давления на бетон, с последующим восприятием отрывающих усилий анкерами (спр-к Кузнецова).
  2. По аналогии с внецентренно-сжатым ЖБ_сечением, где анкера - это растянутая ар-ра (Пособие по анкерным).
  3. Второй метод всегда дает меньшие усилия, по под вопросом доверие к его результатам, т. к. оба метода существуют.
  4. Как определить усилия при моментах в двух плоскостях (для обоих методов)?
Последний раз редактировалось eilukha, 24.08.2018 в 13:07.
Непрочитано 27.09.2007, 18:45
NIKO63
конструктор-расчетчик
если я не ошибаюсь,то надо просчитать усилия сначала от одного момента,затем от второго, просуммировав их - считать болт на эт получившееся усилие...а у тебя база шарнирная?
все гениальное и на самом деле просто...
NIKO63 вне форума
Непрочитано 27.09.2007, 19:42
Mike
Civil&Structural engineer
Алматы
... и еще добавить усилие от затяжки анкерных болтов как указано в "пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования" к СНиП 2.09.03 пункт 3.8 этот пунктик увеличивает сечение болта значительно - раза в два ...
Где-то встречалось, не помню, если у тебя поперечная сила составляет 75% от продольной и более (продольной в смысле та которая к фундаменту) то рекомендуют ставить шпоры, так же как и в связевых блоках при сейсмике
Кстати NIKO63 в шарнирной базе моментов нету - если че ..
Mike вне форума
Непрочитано 27.09.2007, 21:15
ppv
инженер
Самара
Mike
Енто ты зря про прибавление усилий - такого там не написано, да и противоречит логике.
А шарнирной база может приниматься в одном направлении, жесткой в другом 8)
ppv вне форума
Непрочитано 28.09.2007, 07:28
NIKO63
Mike, сорри прогон огромнейший((( - закрутилси - а думал про жесткую, и что это за схема такая - где значительные моменты в двух плоскостях - обычно в одной из плоскостей он значительно меньше... или же схема неправильно подобрана...
NIKO63 вне форума
Непрочитано 28.09.2007, 07:58
ander
проектирование
Кемерово
eilukha, да, а еще есть и другой способ - контактная задача. И базу сразу можно проверить и бетон на смятие проверить, и усилие в анкерах определить. Проблема только одна - расчет проверочный, но если база решена, то для подбора диаметра анкера можно и такую задачу использовать.
ander вне форума
Непрочитано 28.09.2007, 10:00
Mike
Алматы
>>ppv
Ну почему же противоречит логике? Все очень логично, если усилие от затяжки анкера вы складываете с действующим усилием и на их сумму подбираете анкер ...
"3.8. Все болты должны быть затянуты на величину предварительной затяжки F, которая для статических нагрузок должна приниматься равной: F = 0,75 Р, для динамических нагрузок F = 1,1Р, где Р - расчетная нагрузка, действующая на болт.
Для строительных конструкций (стальных колонн зданий и т.п.) затяжку болтов допускается осуществлять стандартными ручными инструментами с предельным усилием (до упора) на болт."
К примеру при затяжки болта М30 крутящим моментом ~ 43 кгс*м получаем растягивающее усилие в болте около 5.2 тонны... с эти как бы надо считаться, как я думаю ...
Mike вне форума
Непрочитано 28.09.2007, 10:24
1 | 1 #8
Евгений, Екатеринбург
Сообщение от Mike
Усилие от затяжки не складываются с усилиями от момента или в общем случае усилия предварительного напряжения не складываются с усилиями в стадии эксплуатации - пример предварительно напряженные плиты - при расчете прочности усилие предварительного обжатия напрямую не влияет (влияет только через граничную высоту сжатой зоны).
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 28.09.2007, 10:56
Mike
Алматы
Хорошо, скажем М30 с площадью 5,6 см2 и Ry=1900 кгс/см2 несет на растяжение 5,6*1900=10 640 кгс , потом вы закручиваете болт и создаете усилие в нем 5000 кгс и по расчету скажем у вас растягивающее от момента еще 8000 кг, получается вы теми 5000 пренебрегаете и считаете что у вас все нормально, я правильно вас понял?
Mike вне форума
Непрочитано 28.09.2007, 11:38
Сообщение от Mike
Абсолютно. Пренебрегать следует меньшим из усилий.
Непрочитано 28.09.2007, 12:28
ppv
инженер
Самара
Mike
Усилие затяжки назначается как часть от разрушающего усилия, которое держит болт. Затягивая предварительным натяжением болт, создаем усилие другого направления - не растяжения. Таким образом, натяжение не может добавлять усилие в болте и превышать разрушающее усилие.
ppv вне форума
Непрочитано 28.09.2007, 13:35
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от ppv
Вот тебе и на - НАТЯЖЕНИЕ болта создает в нем же СЖАТИЕ (а что еще может быть "не растяжением" :?: )
IBZ вне форума
Непрочитано 28.09.2007, 13:42
Сообщение от IBZ
Сообщение от ppv
НЕ растяжения (а сжатие) в бетоне стыка
Непрочитано 28.09.2007, 13:44
Mike
Алматы
в табл 51 для С345 Ry=3200 кгс/см2 а для болта из 09Г2С Rba=1900 кгс/см2; (1+0,7)*1900 = 3230 кгс/см2
Mike вне форума
Непрочитано 28.09.2007, 13:46
Mike
Алматы
Ох чего то там уже и сжатие появилося?!
Mike вне форума
Непрочитано 28.09.2007, 13:58
Сообщение от Mike
И что? Там написано с чем это связано - с тем что болт работает в сложных условиях и не на чистое растяжение, а вовсе не с преднатягом.
Непрочитано 28.09.2007, 14:21
Mike
Алматы
я понимаю вам этой величиной хочется пренебречь, но если она 70%-110% от действующей нагрузки - то ее надо куда-то деть а не пренебрегать ею. Кстати если соединение считается на поперечную силу - то и усилие затяжки участвуют в определении площади сечения болта - вы посмотрите упомянутый мной документик - очень поучительный (кстати формула 11)
Mike вне форума
Непрочитано 28.09.2007, 14:33
Сообщение от Mike
1. Этой величиной не пренебрегают, просто она не складывается с эксплуатационной.
2. Документ Ваш безусловно поучительный, хорошо что Вы его читаете, только читать его следует после изучения теоретической механики, сопромата и строймеха. И вот если вы возьмете уравнение моментов относительно какой-либо точки (удобнее через ось болта) и/или уравнение сил на ось колонны, то убедитесь что они не складываются. Усилие преднатяга лишь сдвигает линию деформации=увеличивает силу при которой произойдет отрыв одной (обеих) сторон базы.
Пример: Центрально растянутая стойка (гипотетически, например кронштейн оттяжки) если в кронштейне растягивающее усилие 100тс, то по сколько в каждом из 4-х болтов? А если как вы говорите добавить по 10тс преднатяга (итого по 35тс), то как же уравнение сил на продольную ось выполнится? Приведите рисунок если не трудно с Вашим решением.
Непрочитано 28.09.2007, 14:38
А вот мое решение :-)
1. Допустим усилие на кронштейне 0тс, тогда преднатяг (10тс)уравновешивается сжатием в бетоне стыка (40тс).
2. Усилие на кроштейне 20, тогда в болтах по 10, еще 20 уравновешивается обжатием бетона стыка.
3. Усилие на кронштейне 40 - в болтах по 10, бетон не обжат.
4. Усилие на кронштейне 100 - в болтах по 25, бетон не обжат.
Термех таки рулит. И СНиП только подтверждает это :-)
Непрочитано 28.09.2007, 14:43
Алекс80
КЖ,КМ
Mike
1. При предварительной затяжки болтов под опорнной плитой возникают равномерное сжимающие напряжения.
2.При моменте одна из частей опорной плиты получает отрыв(треугольная эпюра напряжений под плитой).
3. Прорисуй эти 2 эпюры. а потом сложи и ты увидишь что болты влючаться в работу только после того как выберут напряжения от предварительной затяжки.
Алекс80 вне форума
