металл в пространственной схеме...
конструктор-расчетчик
Проектирование ЛМК Регистрация: 24.08.2007
Москва - Обнинск
ВАШ ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР |
Кемерово
NIKO63, интересно, как Вы считали связи. Нас, например, учили подбирать по предельной гибкости, НО предупреждали, что в реальном проекте этого не достаточно и подписывали курсовик. А нагрузки могут быть разные - неравномерность деформаций, температура, ветер..
Сам предпочитаю считать именно пространственные схемы, кстати говоря, иногда и из-за правильной расстановки связей. Геометрическая изменяемость сразу налицо, посмотришь динамику от ветра и сразу видно "дыры" в схеме. Проверка на общую устойчивость также лишней не будет. |
Ну, короче, скажу про себя то, что являюсь сторонником "старого" подхода к расчету кострукциий. Т.е. расчленить на плоские и посчитать (кроме башен). Потому, что такой порядок согласуется с привычной последовательностью конструирования. Конструкцию не столько просчитать нужно, сколько продумать, и уж конечно не должно быть такого, когда решения принимаются бездумно, но основе результатов программы (т.е. чисто вбил, посмотрел, принял).
Хотя для пущей надежности расчет по пространственной схеме тлже не повредит, в виде окончательной проверки. И, конечно, есть здания которые работают чисто по пространственному, для них он обязателен... |
конструктор-расчетчик Регистрация: 08.09.2007
Хворобьевъ, я стараюсь просмотреть все случаи как пространственную так и плоскую задачи, но были случаи когда приходится считать только пространственную задачу, ввиду того что МК рам располагались как в одной плоскости - так и вдругой - перпендикулярны др другу...да еще и завязаны м/д собой.... приходилось бороться с деформациями во всех плоскостях...в плоской задачи этого не отследишь..при таком раскладе..
все гениальное и на самом деле просто... |
Сам объект - здание промышленного назначения, склад морозильный...90 в длину и 4х24 было сначала 4х30 - заказчик отказался..конструкции гофробалки с волнистой стенкой - такие считает кто?
Киров
Добрый день! Какая высота здания? Есть ли крановые нагрузки? В какой местности находится здание? Какой шаг поперечных рам? В принципе при небольшой высоте здания, небольших ветровых нагрузках, да ещё и кранов если нет, то считай по предельной гибкости. Обрисуй подробней конструктивно-планировочное решение здания.
проектирование экспертиза Регистрация: 17.08.2007
первоначально для подбора сечений как правило расчитываю
вручную по плоским схемам но окончательное решение только на компе по пространственной схеме а гофробалки не советую недавно был на экспертизе одного склада: в нескольких балках "потёк" нижний пояс, да и к тому же нормального тонколистового (менее 2 мм) строительного проката практически нет
иногда лучший диалог это молчание |
