Помогите написать макрос для SW 2014? Построение выреза в сборке в месте пересечения деталей.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Помогите написать макрос для SW 2014? Построение выреза в сборке в месте пересечения деталей.
Непрочитано 08.02.2017, 16:55 #1
voverrr
гастарбайтер понаехал
Маскво
Здравствуйте.
Поставил тут перед собой задачу создать пазы для стыковки фанерных деталей.
Как представляю это:
1. В сцене имеем две детали, пересекающиеся между собой. Обзовём их деталь1 и деталь2.
2. Выделяем грани и запускаем макрос.
что делает макрос:
3. Создаёт трёхмерный эскиз.
4. В эскизе строит четыре продольные отрезка, вдоль линий пересечений тел. Делает эти отрезки вспомогательными. Назначает каждому отрезку имя или какой-то ещё идентификатор.
5. Середины отрезков соединяет сплошными(не вспомогательными) отрезками. Получаем четырёхугольник, не всегда планарный.(Если бы он получался планарный, в плоскости перпендикуляной впомогательным отрезкам - было бы вообще прекрасно).
6. Строит из этого четырёхугольника вырез с установленной галкой "распространить в детали". Причём вырезает только в одной детали, допустим в детали 1. Насквозь. Запоминает направление выреза. В качестве направляющей для выреза берёт какой-то из этих четырёх отрезков, допустим, самый маленький или первый построенный, как проще
7. Строит такой же сквозной вырез из того же четырёхугольника, но в другом направлении от первоначального и вырез этот уже в детали2.
8. После готовности пазов нужна возможность поменять местами направления вырезов или вырезаемые детали
По хорошему там ещё бы предусмотреть оффсет в 0,1-0,2мм, чтобы при толщине материала, например, 16мм ширина паза была 16,2-16,4мм.
Пока что я не программист добрался только до 4 пункта.
ID:	183306  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось voverrr, 08.02.2017 в 17:06.
Помогите написать макрос для разрыва отрезков и полилиний в AutoCad Green4x Программирование 2 01.12.2013 21:03
помогите написать лисп определения площади и объема dew LISP 11 16.01.2012 10:35
Помогите написать функцию для сортировки списка proektant-minsk Программирование 12 04.08.2011 11:24
