Учет работы основания при проектировании сооружений башенного типа на отдельном фундаменте
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Учет работы основания при проектировании сооружений башенного типа на отдельном фундаменте
Непрочитано 08.02.2017, 19:03 #1
GIP
РФ
В целом вопрос кто как это делает и делает ли вообще ?
И второй вопрос кто как учитывает СП22 п 5.6.43
При определении кренов фундаментов, кроме того, необходимо, как правило, учитывать заглубление фундамента, жесткость надфундаментной конструкции, а также возможность увеличения эксцентриситета нагрузки из-за наклона фундамента (сооружения).
Непрочитано 08.02.2017, 19:18
wvovanw
расчитываю совместно сооружение с фундаментом с соблюдением
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2017, 19:20
GIP
РФ
wvovanw, как вы учитываете увеличение момента на фундамент от крена ?
GIP вне форума
Непрочитано 08.02.2017, 19:25
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Думаю, что никто этого не делает.
Основная нагрузка, для таких сооружений, ветер? Наверное, небольшой эксцентриситет не скажется на работе башни или трубы.
100k вне форума
Непрочитано 08.02.2017, 19:31
wvovanw
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
никак...
Интересный вопрос.
wvovanw вне форума
Непрочитано 08.02.2017, 19:41
HawK
Сколько я не считал свои проекты, у меня особой добавки в момент от крена не было, наверное высота не та была, до 30 м.
Но, в целом считаем вертикальное отклонение сооружения от вертикальной оси, затем крен фундамента. После строим кривую оси сооружения и добавляем крен фундамента (через поворот оси).
Далее разбиваем сооружение на участки и берем умножаем собственный вес участка на расстояние отклонения до вертикальной оси (эксцентриситет).
Таким образом получаем дополнительный момент от крена фундамента и отклонения самого сооружения.
HawK вне форума
Непрочитано 08.02.2017, 19:43
Ralk
Чебоксары
Может расчет с учетом геометрической нелинейности?
Ralk вне форума
Непрочитано 08.02.2017, 19:44
non-live
КЖ
РФ
Геометрически нелинейный расчет учитывает вопрос автора. Однако на практике геом. нелин. никогда не учитывал - только в учебных целях.
non-live вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2017, 19:55
GIP
РФ
Сообщение от HawK Посмотреть сообщение
в целом я тоже так и предполагал (для линейного расчета), но изначально мы не знаем крен фундамента, чтобы уйти от итераций
возможно просто задать МАХ допустимый крен сооружения, далее посчитать доп момент и с учетом его
получить размер подошвы и перепроверить крен сооружения с учетом крена башни от ветра и посчитанного фундамента и мы можем сразу вписаться
в допустимое значение крена сооружения - т.е. это и будет весь расчет с учетом работы основания, кроме того понимаю, что вычисление доп момента от крена сооружения нужно делать вручную и наверное при расчете элементов башни по хорошему нужно учесть перераспределение усилий
GIP вне форума
Непрочитано 08.02.2017, 20:07
HawK
нужно, ну и заодно узлы крепления к фундаменту проверить.
HawK вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2017, 20:13
GIP
РФ
да, а вот как это сделать при линейном расчете ? есть теория, что это можно сделать заменив
полученный момент системой горизонтальных сил, вычисленных обратно от допмомента....
GIP вне форума
Непрочитано 08.02.2017, 20:23
HawK
вычисляете в каком-то программном комплексе?
а поперечную силу от этих горизонтальных сил в уме запомните и учитывать не будете ?
HawK вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2017, 20:29
GIP
РФ
в скаде
а она тоже должна появиться при крене....
GIP вне форума
Непрочитано 08.02.2017, 20:30
vedinzhener
Орел
надо конечную жесткость основания или конечную жесткость связи задать, тогда в МКЭ можно выполнить нелинейный расчет, сам такого не делал, сразу скажу, но теоретически я вижу это так
vedinzhener вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2017, 20:33
GIP
РФ
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
проблема в том, что для отдельного фундамента это не сработает, т.к. влиять будет только жесткость по крену, а скад учтет это только в нелинейной постановке
GIP вне форума
Непрочитано 08.02.2017, 20:38
HawK
так и появится, но не такая
заменив полученный момент системой горизонтальных сил
неужели такой момент большой, что вы так переживаете?
HawK вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2017, 20:40
GIP
РФ
да нет, за это не переживаю, просто будет экспертиза и нужно
готовить ответ на вопрос эксперта как учли работу основания....
GIP вне форума
Непрочитано 08.02.2017, 21:00
vedinzhener
Орел
ну тогда повернуть все элементы на угол крена и произвести второй расчет
Автор темы   Непрочитано 08.02.2017, 21:04
GIP
РФ
про такое тоже думали ), но боимся, что эксперт такого подхода не поймет....
GIP вне форума
Непрочитано 08.02.2017, 21:21
HawK
значит, надо строить схему с учетом отклонения от вертикали всех элементов (по результатам первого расчета), нагружать ее и считать
HawK вне форума
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Учет горизонтальной (ну и вертикальной) податливости свайного основания в SCAD avp77 SCAD 91 15.04.2014 07:54
Как понимать Приложение Л (обязательное) СП 22.13330.2011 ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ Witsoon Основания и фундаменты 2 16.03.2012 10:09
учет грунтового основания в Stark ES. sergeiust STARK ES 13 28.11.2011 19:29
учет основания в расчетах здания sergtum Расчетные программы 11 05.11.2003 14:38
