Слово канализация, это напорная или самотечная?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Слово канализация, это напорная или самотечная?
Непрочитано 10.02.2017, 20:24 #1
kost636
Здравствуйте господа.
Нужна помощь, в решении разногласий с проектировщиками.
Суть разногласий:
Необходимо запроектировать несколько напорных трубопроводов канализации смешанных стоков (промышленные стоки, бытовые, ливневые) рабочее давление 4 кг/см2 от насосной предприятия до очистных сооружений (предприятие и очистные находится в не населенной местности).
Проектировщики закладывают в проект расстояние в свету между параллельными трубами напорного трубопровода канализации 1,5м., как они объясняют согласно СП 32.13330 п . 6.1.3. «Расположение сетей на генеральных планах, а также минимальные расстояния в плане и при пересечениях от наружной поверхности труб до сооружений и инженерных коммуникаций должны приниматься согласно СП 42.13330.» В СП 42.13330. Таблица16 принимают расстояние как водопровод -1,5м., на вопрос, а почему не берете канализация - 0,4м., отвечают, что это расстояние для самотечной канализации, хотя это не проговорено самотечная или напорная канализация. А в таблице15 расстояние до зданий и сооружений прописано конкретно для напорных и самотечных. Такая же ситуация и по СП 18.13330. Генплан промышленных предприятий таблицы 6,7, к которому мы подходим больше.
Прошу помочь в понятии, какая канализация подразумевается в таблице 7 и 16 в СП 18.13330 и СП 42.13330, любая канализация или только самотечная.
Заранее благодарю.
Непрочитано 10.02.2017, 22:38
Enik
ГИП
По смыслу было бы правильнее соседние нитки напорной канализации прокладывать на расстоянии 1,5 в просвете друг от друга. Потому что при обслуживании/ремонте одной трубы соседние из работы не выключают. И есть риск повредить их, если они расположены вплотную. Поэтому тут проектировщики правы. Но чисто юридически, да, в табл. 16 написано 0,4 для любой канализации. Но тут можно вывернуться. Дело в том, что 0,4 - это минимальное расстояние, и никто не запрещает вам его увеличить. Из соображений безопасности и удобства эксплуатации, например.
Можно вывернуться и по-другому. Сказать, что не будет параллельной прокладки, что трубы будут прокладываться в разное время в отдельных траншеях. Тогда плюём на табл. 16 и делаем по табл. 15.
Последний раз редактировалось Enik, 10.02.2017 в 22:44.
Enik вне форума
Непрочитано 11.02.2017, 12:58
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
Даже газопроводы и продуктопроводы размещают в одной траншее на расстоянии 0,5 м, не то, что канализацию.
Вполне можно по букве, канализация и всё
Владимир. вне форума
Непрочитано 12.02.2017, 00:58
engngr
сети
Московия*
Проектирование напорной каналии ведется как проектирование водопровода. А там и есть 1,5 м.
engngr вне форума
Непрочитано 12.02.2017, 06:22
csp
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Проектирование напорной каналии ведется как проектирование водопровода.......
Почему? В принципе , почему для водопровода 1,5 , а не 0,4.
csp вне форума
Непрочитано 12.02.2017, 12:05
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Надо не слово "напорная" или "самотечная" разбирать, а сущность. Напорная канализация - это напорный трубопровод. Отличается только более вредной средой, что еще опаснее.
"Потому что гладиолус" (С). В СНиП написано, чтобы не фантазировали.
Видели, что происходит при свище в водопроводе или любой напорной трубе? Сначала размывается грунт вокруг, а потом бьет фонтан, иногда выше зданий. Устранять такую аварию даже после снятия давления в заполненной траншее чрезвычайно трудно, особенно когда рядом ещё одна или "пучок" труб.
Могут пригласить на аварию и не филологическими изысканиями заниматься, а самому спуститься.
Вот именно, потому что это не то, что канализация. Там даже проще, в сухих траншеях. Газ-то улетел или сгорел.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 12.02.2017, 22:16
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от kost636 Посмотреть сообщение
Только самотечная, расстояния для напорной канализации принимается как для водопровода.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 13.02.2017, 09:30
| 1 #8
engngr
сети
Московия*
Перечитал сп и снип, вспомнил про холивар "напорка как водопровод". И KronSerg намного правильнее меня выражается.
В снип есть п.
4.2. При параллельной прокладке нескольких напорных трубопроводов расстояние между наружной поверхностью труб следует принимать из условия производства работ, обеспечения защиты смежных трубопроводов при аварии на одном из них, в зависимости от материала труб, внутреннего давления и геологических условий согласно СНиП 2.04.02-84
В сп же аналогичный пункт купировали, убрав ссылку на водопроводную норму, но оставив всё остальное. "Всё остальное" может, конечно, хотя и весьма сомнительно, вписаться в 0,4 м: если нет доп. мероприятий, расстояние минимум - это ширина ковша, а еще бы и целик какой-нибудь оставлять.
engngr вне форума
Непрочитано 13.02.2017, 12:41
Владимир.
Проектирую
Не вижу ничего сомнительного
Как выучить английский язык? ФАХВЕРК Разное 225 28.06.2018 20:44
Канализация под полом первого этажа (подвала нет), под плитой монолитной (315мм), канализация заглубляется под уклоном более метра? Нурсултан Водоснабжение и водоотведение 26 16.03.2015 08:55
Напорная канализация. Колодцы. Sergey_KL Водоснабжение и водоотведение 91 29.01.2015 11:26
Что обозначает слово "селект" в марке стали высокопрочного болта 40Х"селект"?. Алекс80 Металлические конструкции 9 21.04.2010 15:01
Напорная канализация под дорогой MoscowBeast Водоснабжение и водоотведение 4 12.03.2010 19:08
