"голый" AutoCad против его же в составе ADT/Archit
spb.ru
Насчет 2008 не скажу - "глубокого" тестирования не выполнялось. Но теоретически все лиспы и тому подобное, нарисованное для "чистого" акада, будет работать и под ADT / AA. Для запуска "чистой" версии достаточно либо при установке указать "создавать ярлык для AutoCAD", либо просто немного поменять на стандартный вид параметры ярлыка.
После того, как юзера раскусят возможность практически сразу получить планы + фасады, да еще и переделка будет быстрее, контора будет обречена на использование AA. Практически гарантирую. --- Добавлено: можно еще и насчет Revit'a узнать, но в нем и в адаптации под него я не спец ![]()
spb.ru
"После того, как юзера раскусят... обречена на ... AA." - возможно, но есть специфика и в архитектуре и в сильном "прилипании" к собственным настройкам. А в общих чертах они и так информированы.
"насчет Revit'a" - разве он на ядре Акада? Я не думаю, что есть резон переходить на другую базу: необходимость в "чистой" чертилке не изчезнет ни при каких обст. Чем абстрактнее - тем универсальнее. А идея переучиваться в основах вряд ли найдёт понимание. "поменять на стандартный вид параметры ярлыка" - А как именно? хотя бы примерно: с ярлыками я не работал до сих пор. |
Вопрос: что быстрее: нарисовать руками окно (то есть: разорвать 2 линии стены; нарисовать проем; нарисовать обозначение окна; раздвинуть для соответствия габаритам; поменять фасад; поменять спецификацию; через день поменять окно с ОК15-21 на ОК15-18 и все сначала - все вручную!) в AutoCAD'e или поставить окно, с одновременным проставлением марки и [полу]автоматическим выполнением всего вышеперечисленного? Ладно, агитировать не буду
![]() Revit сделан на собственном ядре, про него более аргументированно скажут на аркаде. Цитата:
Это не отрицает того, что сказал Vitaly в соответствующей теме на autocad.ru - все зависит от используемого шаблона.
43
Представь, что возишь с собой лопату, но привык копать руками. Ну и кто тебя заставит отказаться от устойчивой, но объективно дурацкой привычки. Удачи |
У меня на прошлой работе в фирме (строительство) на всех машинах стоял ADT2006, работал у всех как чистый автокад. Проблем не было, обычный автокад,
Как то так получилось что не было потребности использовать его по назначению - рисовать в 3д. В 3д рисовал один парень в программе Catia. А на новой работе приходится использовать (на реальном проекте) связку Ревит - Автокад, она то же продается в комплекте, не знаю сколько конкретно в России. Полностью поддерживаю: Цитата:
Например изменили отметку пола (одним кликом-параметрика :roll: ) - все разрезы изменились автоматом. Подвинули стену или колонну на одном плане - они двигаются везде где надо. Кроме того вы имеете 3д модель, которую можно использовать для презентации и согласований со смежниками. Импорт dwg фаилов предусмотрен в 2д, экспорт в dwg предусмотрен в 3д/соответственно 2д . Я думаю АА имеет такие же возможности ( не знаю насколько сложно обучение, в Ревите вроде несложно), вопрос во встроенной библиотеке деталей (в Revit Structure наша имперская библиотека колонн, балок перекрытий и т.д, в АА-нет ) Так что, почему не взять? За те же деньги? |
spb.ru
> Алексей aka kpblc
Спасибо! > PL А насколько глубоко интегрированы Ревит и Акад? Напрмер, при экспорте/ импорте - как переносятся блоки/ группы/ слои/ гиперссылки - насколько редактируемы они потом и как в другой среде? Или вот конкретнее: акадовский блок/ динам.блок при перемещении в Ревит и обратно сохраняет свои свойства как акадовского блока/дин.блока? То же - с остальным. Агитирировать меня за параметрику, тем более специализированную, не надо, - пркрасно понимаю её преимущества. Вопрос в том, чтобы сохранялась свобода выбора: работать ПОЛНОСТЬЮ по стариннке или ПОСТЕПЕННО, понемногу освивать новые возможности. Переходить сразу даже на 3% нового продукта никто не будет - не до того, важно, чтоб ничего не испугало типа изменённого окна слоёв или нередактируемых блоков. |
spb.ru
> PL
>lee Цитата:
Россия, Красноярск
Для архитекторов ADT - вполне удачный инструмент, если наработать свою базу. Но для конструкторов используется в основном, как голый акад. У меня 80% проекта - разработка узлов, деталей, соединений, средствами ADT это не сделаешь. Пробовал использовать ADT совместно с "Эдвансом" (стальконструкции) - получилось фигня, невозможно сделать рабочие разрезы, планы, что-бы на них были и объекты ADT и "Эдванса". Сделаешь средствами "Эдванса" - получишь одни стальконструкции без стен, перекрытий, сделаешь ADT - не будет стальконструкций. Хотя в 3D модели все нормально. Впрочем, все равно думаю сейчас устанвливать и юзать ADT 2008.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
Южный
После появления экспорта/импорта через IFC в AA2008, гоняю модели только через него. Замечательно переваривается и Revit'ом и Navis Works'ом. Прямой импорт/экспорт через DWG всегда с камими-то косяками происходит, то блоки растеряются, то материалы.
> dermoon : ИМХО тебе надо смотреть в сторону как минимум Details
spb.ru
Джентльмены, может кто-нибудь пожертвовать 15 мин времени и прислать несколько скриншотов с изображением контекстного меню 3dOrbit, shading modes и окон Layer, Layer Manager (ex-Express), Hatch, QuickSelect, Filter, DDVPOINT и панели Properties (верт)? Или хоть что-нибудь из вышеперечисленного? ВСЁ - ТОЛЬКО ИЗ АКАДА В СОСТАВЕ АА2008 (профиль "чистый акад").
Буду премного благодарен. |
spb.ru
судя по отзывам, я переборщил.
хорошо, можно хотя бы скрин окна слоёв (окна, а не выпадающего списка). остальное - можно просто перечислить: есть или нет? : - Layer Manager (ex-Express) - Filter - DDVPOINT + каковы режимы тонирования? (профиль "чистый акад") ? |
