Преобразование рисунка в Автокаде в формат jpeg с высоким ра
Студент
Оренбург
![]() Сам в Акаде не работаю, но на всех машинах, где его видел он есть (2006, 2007, 2008 точно ). Называется Publish to jpeg, кроме того, там еще есть Publish to png, конвертирует, соответственно, в png. |
В окне печати выбирается принтер PublishToWeb JPG, устанавливается размер листа (разрешение - либо 50, либо 100 dpi; попытки установить 300 dpi обречены на провал. По крайней мере в 2005 и 2006, в АА2008 ситуация не сильно изменилась) и вперед. Дальше как обычно.
--- Опа, опередили )
![]() Кстати, по моим наблюдениям, в png все-таки качество при конвертации повыше |
PNG - Portable Network Graphic. Почти векторное изображение, по-моему
Растровое, но без потери качества. >>shpyliova Можно после создания pdf-файла открыть его в Фотошопе и "сохранить как" "что угодно". |
Инженер-теплотехник Регистрация: 17.08.2006
Смоленск
Была ведь похожая тема.
В общем, есть такая программка - Fine Print. Виртуальный принтер, в системе виден как обычный принтер, но при печати на него открывается окошко предпросмотра, из которого можно отправить на любой из принтеров или сохранить в файл. В том числе и в jpg, разрешение - сколько укажите. Еще добавлю. Для скриншотов (или скринсшётов?) рекомендую WinSnap (это не реклама). |
