Проектная документация на линейный объект. Как правильно поступить
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Проектная документация на линейный объект. Как правильно поступить
Непрочитано 14.02.2017, 11:35 #1
SAMYEL
Добрый день. Может кто сталкивался с таким или подскажет. Делаем проектную документацию на строительство промыслового газопровода. Но не только самого газопровода, но и строительство газосепаратора (площадка, фундамент ну и сам сепаратор). Площадка газосепаратора будет находится на территории существующего предприятия. Это отход трассы газопровода. Плюс конденсатосборники по трассе газопровода. Вопрос следующий, нужно ли делать отдельно разделы проектной документации по 87 постановлению, пункты 10-32 для газосепаратора или его можно включить в линейную часть?
Последний раз редактировалось SAMYEL, 14.02.2017 в 11:46.
Непрочитано 14.02.2017, 15:43
ГиТ14
Генеральные планы и Транпорт
Разработать Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта" (п. 37 Постановления № 87), включая требования подпункта в). При этом мы, как правило, разделы ООС, ПОС, ГОЧС, СМ разрабатываем для объекта в целом, с учетом решений принятых в разделе 4. О чем и сообщаем непосредственно в разделе 4. Зачастую, при небольшом нелинейном объекте, Раздел 4 вмещается в один том.
ГиТ14 вне форума
Железнодорожный вокзал - линейный объект? Данила123456 Прочее. Архитектура и строительство 7 24.11.2012 13:16
Проект ликвидации объекта (проектная документация) Металлург Прочее. Архитектура и строительство 5 09.09.2011 09:13
Проектная и рабочая документация KVV Прочее. Отраслевые разделы 8 04.12.2010 21:47
Проектная документация для технологических линий MUX Технологические решения (ТХ) 7 07.12.2009 09:48
Проектная документация для строительства ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА Nazarenko Oleg Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 20.08.2009 08:21
