Какие коэффициенты ползучести для бетона после тепловой и автоклавной обработки
Псков
Посмотрите "Свойства бетона" Невилля. https://dwg.ru/dnl/1169
..там приводятся подробные выкладки и результаты исследований по многим вопросам свойств бетона. ..однако не видел, чтобы зависимость ползучести от температурного режима набора прочности где публиковалась. ..в том числе не думаю, что это различие может быть сколь-нибудь значительным и тем более важным // тем более с учетом нестабильности и неоднородности свойств бетона... ..ну мб еще в какой кандидатской работе можно поискать |
В пособии по проектированию жилых зданий в.3 табл.5 указаны меры ползучести Сb для пропареных бетонов.
Для В25 после пропаривания в вертикальных кассетах при влажности района больше 40% Сb=8*10е-5 МПа. Коэффициент ползучести фи=Сb*Еb=8*10е-5*27000=2.16. В СП63 для тяжёлого бетона при влажности среды 40-75% фи=2.5. Т.е. Коэффициент ползучести при пропарке меньше на 16%. Согласен |
Укладка горячего бетона на холодную арматуру приводит к дефекту, эффект или миф ? | Tyhig | Технология и организация строительства | 71 | 22.06.2016 04:50 |
Коэффициенты условий работы бетона в ЛИР-АРМе | Syoma | Расчетные программы | 5 | 17.12.2013 15:27 |
Класс бетона по морозостойкости в фундаментах | disech | Основания и фундаменты | 1 | 23.05.2011 13:01 |
Какие классы бетона по СНиП 2.03.01-84*сответствуют классам по еврокоду EN 206-1? | B.A.D. | Железобетонные конструкции | 3 | 30.11.2009 18:02 |
Нарастание ползучести бетона во времени. | depak | Железобетонные конструкции | 1 | 21.09.2008 23:33 |
