Пристройка к внутреннему углу существующего здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Пристройка к внутреннему углу существующего здания
Непрочитано 14.02.2017, 14:54 #1
Antony666
Имеется 2-х этажное кирпичное здание бывшей школы, построено в 60 х. Делаем реконструкцию под клинику, нужны пристройки. Пристройки планирую садить отдельно от здания. Самая проблемная пристройка 6х6, первый этаж пол по грунту, второй зал для гимнастики и прочих фитнесов. Хочу поставить 4 колонны, балки по балкам пустотки и монолит. Собственно проблема возникла с колонной стоящей во внутреннем углу (см. приложение). Стоит задача колонну максимально к стене существующего здания прижать, но этому будут мешать фундаменты этого здания, обрез выступает за стену на 260 мм. Собственно свой вариант решения скинул в приложенных файлах, хотелось бы услышать критики и советов от людей опытных в реконструкциях по "тонким" местам и куда обратить внимание при проектировании, либо может есть более простое решение. Спасибо.
ID:	183700  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	183701  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	183702  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 14.02.2017, 15:11
1 | #2
Иван 80
инженеришко
Так и делай. Консоль можно и меньше по высоте делать, только посчитай. И не забудь посчитать доп осадки от влияющего фундамента. И еще: нарисуй в пустоте в углу между фундаментами какой-нибудь сжимаемый материал - например ПСБС-15. Там опалубку не поставить, вернее не снять ее потом
Иван 80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2017, 15:23
Antony666
Спасибо за оперативность) А как считаешь есть смысл в ленте в данном случае или уйти на столбчатый проще? Ленту поставил дабы она работала в распределении внецентренного загружения
Antony666 вне форума
Непрочитано 14.02.2017, 15:27
иваниваныч
В таких случаях, чтобы исключить влияние на старые фундаменты, чаще всего применяют буронабивные сваи, проходящие всю сжатую толщу грунта от существующего здания.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2017, 15:34
Antony666
Да там не так все страшно по нагрузкам, думаю пройдет, но благодарю за вариант
Непрочитано 14.02.2017, 15:35
Иван 80
инженеришко
Можно и на столбчатый. Все зависит от его массы. Считай краевые напряжения в грунте.
Иван 80 вне форума
Plaxis 2d 8.2 Подскажите как задать нагрузку (или учесть её) от фундаментов существующего здания в расчете начальных напряжений? Jhekich Расчетные программы 14 08.02.2021 14:53
Забивные сваи (расстояние от существующего здания) TuDim Основания и фундаменты 18 16.07.2019 17:57
Возможно ли организовать подключение городской сети водоснабжения и канализации к некапитальному зданию от существующего капитального здания, расположенного на том же земельном участке в г.Москва? Samostroy72 Инженерные сети 1 11.07.2016 11:45
Существующая тепловая камера расположена на расстоянии менее требуемого до существующего здания Aragorn Инженерные сети 5 26.06.2015 07:13
ТТК на монтаж металлоконструкций с помощью монтажной башни или подъемника внутри существующего здания Ольчик_ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.06.2010 11:44
