Как настроить копирование свойств (_matchprop) объектов между разными чертежами AutoCAD 2016
Инженер-электрик
Калининград
вы чего-то путаете наверное ("наверное" потому, что у меня 2013-й всего). Команда работает внутри одного чертежа. В отличие от работы через буфер обмена. Но можно скопировать примитив, от которого и брать свойства.
Век живи, век учись - ... |
В 2010 работает и между разными чертежами. Впрочем, в разных версиях Акада время от времени появляются недокументированные возможности, которые не поддерживаются следующими поколениями команды разработчиков для следующих версий. Например, дин. блоки с несколькими состояниями видимости (2006-2010 включительно, дальше - нет), сохранение чертежа в XML (только 2002), и это только то, о чем я знаю.
никогда не были разработкой Autodesk. Это творение Supermax'a - на форуме есть соответствующая тема.
Насколько я помню, Supermax прекратил работу - и исследовательскую, и практическую - по этой задаче. А больше никто не взялся.
Инженер-электрик Регистрация: 13.10.2007
Калининград
Значит, все таки, не работает... БОЛЬШОЙ МИНУС. Это было очень удобно, а в 2017-ом та же проблема, кто знает?
Можно сопротивляться вторжению армий, вторжению идей сопротивляться невозможно. /В. Гюго/ |
Адаптация древних lisp-приложений под AutoCad 2016 | trushev | LISP | 36 | 08.02.2016 10:33 |
В AutoCAD 2016 некорректно открываются файлы, созданные в AutoCAD 2014 | Nadija_arh | AutoCAD | 4 | 11.01.2016 22:09 |
Как работать с чертежами из ArhiCAD в AutoCAD? | [МеLкаЯ] | AutoCAD | 7 | 22.12.2015 12:36 |
AutoCAD 2011 и ошибка при изменении Z координаты 3D полилинии, через палитру свойств | gomer8 | AutoCAD | 9 | 16.12.2010 13:12 |
Экспорт свойств группы объектов из AutoCAD в текстовый файл | ASh666 | AutoCAD | 2 | 02.06.2009 11:15 |
