Сколько принята расчетная длина торцового фахверка в серии?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сколько принята расчетная длина торцового фахверка в серии?
Непрочитано 14.02.2017, 16:54 #1
Saha
Планета Нибиру
Самонесущий торцовый фахверк, серии Уникон, до 8,4 м фахверк без связей, стойка 120х5, следовательно мю принята из плоскости =1, почему 1, если нет связей???
Последний раз редактировалось Saha, 14.02.2017 в 19:26.
Непрочитано 15.02.2017, 08:44
wvovanw
ну раз серия Катюшина, то и другую литературу его не мешало бы почитать https://dwg.ru/dnl/6396
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2017, 09:37
Saha
Планета Нибиру
Ну как раз после ее прочтения и возник вопрос. На картинке вопрос. Ведь как известно распорка должна в итоге прийти в вертикальную связь, а далее уйти в фундамент, чего нет при схеме Нсф<=8.4. Терзают смутные сомнения не будет ли там мю=2 из плоскости, ну либо жесткость опор учитывать и возможно мю и будет 1?
Saha вне форума
Непрочитано 15.02.2017, 09:40
Evgeny31
Данной серии под рукой нет, но наверняка этот момент решается посредством горизонтальных связей, либо диафрагмой жесткости по покрытию.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 15.02.2017, 11:30
masterlame
Серию не видел, но насколько я понимаю верхний узел фахверка закреплен за гораздо более жесткий несущий каркас здания. Так, что раскрепление снизу-сверху у фахверка есть, следовательно мю=1. При увеличении высоты стоек появляются дополнительные распорки, закрепленные в связях.
masterlame вне форума
Непрочитано 15.02.2017, 13:30
wvovanw
Сообщение от masterlame Посмотреть сообщение
для уменьшения расчетной длины стойки, потому как не всегда она делается из квадратного гсп.
wvovanw вне форума
Сколько шаг стропил в серии ТСК СК? zaochnik Конструкции зданий и сооружений 1 08.02.2012 09:57
Расчетная длина колонн в плоскости рамы по Еврокоду 3 ASSIS Конструкции зданий и сооружений 7 21.01.2012 22:26
расчетная длина ж/б колонны otujk Железобетонные конструкции 1 09.12.2011 23:34
Расчетная длина из плоскости верхнего пояса фермы по серии 1.460.2-10/88 Fellini Конструкции зданий и сооружений 12 06.07.2010 22:52
Расчетная длина портальной связи из плоскости SergL Конструкции зданий и сооружений 36 09.08.2007 17:39
