Возможен ли расчет элемента ЛСТК в SCAD?
инженер (КМ)
Красноярск
В декабре принято новое СП 260.1325800.2016 ЛСТК. Видимо имеет смысл дождаться реализации этих норм в SCAD.
----- добавлено через ~1 ч. ----- Может эти примеры помогут: http://your-goal.ru/lessons?vttl=sco_53 http://your-goal.ru/lessons?vttl=sco_54 |
Красноярск
Спасибо. В этих примерах не учитывается редуцирование. Упор больше идет на то как построить модель, с этим у меня проблем нет.
В первом примере есть проверка на общую устойчивость и все. Дальше если сделаем проверку на местную устойчивость - окажется что нужно увеличивать толщину стенки. Но это уже не ЛСТК будет. Во втором примере получили какую то КЗУ не посмотрев форму, которая скорее всего будет местная у стенки и по идее дальше её нужно отредуцировать и повторить расчет. А так получается большой запас.
В ЛСТК ручной расчет даже по нормам довольно условный, верный до тех пор, пока соблюдается масса конструктивных условий (обеспечивающих расчет по балочной теории, с редуцированием и прочим)
А расчет оболочками сразу показывает потерю устойчивости и массу мест с перенапряжением, что собственно демонстрирует известный факт работы этих конструкций в запредельной стадии сразу после нагружения. Если бы обычные конструкции считали в запредельной стадии - они были бы еше легче ЛСТК. Поэтому лучше пользоваться не скадом и какими то моделями (хоть даже туда и включат какие то нормы) а типовыми проектами и схемами, со всеми узлами, тяжами и прочим. Теоретически с помощью МКЭ можно проектировать и нетиповые схемы - но это сложные нелинейные расчеты, очень чувствительные к граниным условиям и куче всего прочего.
мой блог по некоторым вопросам |
Разрешите спор по армированию колонн по результатам расчет в SCAD | K'TyH | Железобетонные конструкции | 13 | 18.08.2016 12:12 |
Расчет на устойчивость в Scad | Fag | SCAD | 3 | 04.01.2012 21:50 |
Расчет перекрытия крыши в Scad | Dimchiko | SCAD | 6 | 27.05.2005 16:58 |
