Импорт модели из Solidworks 2016 в Ansys 15
Файл - Сохранить как - IGES - Параметры - IGES Твердое тело/поверхность - Твердотельный объект
Кстати, ACIS, Creo и Catia из SW тоже экспортируются
----- добавлено через 55 сек. ----- Файл в студию |
Солидворкер, вот
----- добавлено через ~3 мин. ----- По созданию геометрии: та загогулина с картинки -- этот тот объём который нужно было вычесть из основного тела. Может ли быть ошибка в слишком "изящной" геометрии? (для отрисовки спирали, например, я использовал бобышку по сечениям на 16-ти разных плоскостях) ----- добавлено через ~11 мин. ----- Acis отказывается открывать, типа у моей лицензии нет прав на такой импорт; с Catia 5 аналогично, а Catia имеет формат *.model, такой файл просит ансис, а SW сохраняте в *.ctg. В Creo пытался, но при попытке открыть в ансисе -- выдает ошибку. |
Бубен-рецепт для импорта:
Ансис не переваривает вычитание одного тела из другого (или сложение и т.д.), сделаное в солиде, значит либо делать в самом ансисе эти операции, либо сохранять в формате parasolid, ансисом открывать parasolid, сохранять в IGES, и затем снова импортировать IGES в ансис. ![]() Фух. Заработало ![]() ![]() |
Постоянно тоже такие проблемы имел со сложной геометрией. В ANSYS старый геометрический кернел, новый они не покупают почему то.
В принципе самое правильное - иметь Solidworks Simulation и считать все в нем. Вообще так и делал последние годы, ничем особенно не хуже ANSYS а где то даже и лучше (например нелинейные и контактные задачи)
мой блог по некоторым вопросам |
Solidworks 2014 SP.5 - как изменить навсегда положение модели относительно системы координат | huk | SolidWorks | 8 | 11.03.2015 16:49 |
Импорт в SketchUp из Solidworks | Gordievsky | SolidWorks | 8 | 04.09.2013 21:29 |
Экспорт расчетной модели из Robot Structural в Ansys | Александр Шаповал | Расчетные программы | 1 | 08.03.2012 22:39 |
Ищу модели линейных направляющих и опорных роликов в SolidWorks | FearNAX | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 30.06.2009 17:54 |
3D модели зданий в SolidWorks | Наталия Л | SolidWorks | 1 | 25.12.2007 19:59 |
