Расчет неподвижной опоры тепловой сети
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Пассивного давления грунта на торцах не будет.
Наверное, можно учесть трение по торцам от активного давления. Мне всегда казалось, что наоборот, при больших перемещениях начинает работать пассивное давление. При наличии продольного канала (если я правильно вас понял) неподвижная опора обопрётся на стенки канала. Расчёт будет другой. |
Момента в подошве от горизонтальной силы, я думаю, не будет, т.к. она компенсируется горизонтальной опорной реакцией канала. Если, конечно, длины канала хватит.
Насколько я вас понял, (исходя из ваших сообщений), у вас ТС большого диамета (1000мм) с сильфоными компенсаторами.Тогда усилия будут приличные. Рамку с направляющими, я думаю, надо рассчитывать на условную поперечную силу (Qfic). При таком диаметре она будет весьма немалой. Хиленькие швеллерочки будут, что мёртвому припарка. ----- добавлено через ~12 ч. ----- В Николаеве же есть методика расчета Н.О. при наличии непроходных каналов... Горизонтальное усилие воспринимается каналом за счёт трения грунта по периметру канала. Даже формула приведена. Вообще, если есть возможность, то лучше в данном случае перейти на гибкие компенсаторы и спать спокойно. Усилия в несколько раз меньше будут. Сильфонные компенсаторы чаще всего применяют при бесканальной прокладке труб. В таких случаях устойчивость трубы обеспечивается за счёт грунта. |
Расчет площади опоры фундамента | lexii74 | Железобетонные конструкции | 12 | 05.12.2014 12:24 |
Нужна помощь по Flow simulation Solidworks кто нибудь делал тепловой расчет платы? | Динар1987 | Расчетные программы | 3 | 08.06.2012 17:22 |
Стальные опоры наружного освещения и контактной сети городского транспорта. | Shust257 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 06.12.2011 11:56 |
ищу расчет неподвижной опоры | vovik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 09.06.2008 15:16 |
