Еще раз об усилении плит...
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Еще раз об усилении плит...
Непрочитано 01.10.2007, 10:52 #1
4v
Обнинск
Доброго времени суток господа проектировщики. Проблема следующая: цех по производству ЖБИ. Здание двухпролетное (24м и 18м). В районе стыка ж/б ферм начали разрушаться плиты (ПНС-17/19). Скачал все что можно по усилению ж/б конструкций, но из предложенных в книгах решений ничего подходящего не нашёл. Сразу оговорюсь: по ряду причин плиты трогать (сверлить, долбить и т.д.) нельзя. Поскажите пожалуйста просто концепцию решения по усилению данного узла. Заранее спасибо.
[ATTACH]1191221408.JPG[/ATTACH]
Make your future today
Автор темы   Непрочитано 01.10.2007, 10:54
4v
Обнинск
Узел опирания ферм:
[ATTACH]1191221666.JPG[/ATTACH]
4v вне форума
Непрочитано 01.10.2007, 11:44
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Для начала выяснить от чего это...
Разгрузить (по возможности)..подвести по ребро металл...(профиль нужно определить)....подумать о шпренгеле...
Гоша вне форума
Непрочитано 01.10.2007, 11:51
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
То, что показано на фото - очень знакомая картина - на первом явно видны следы коррозии бетона и арматуры от протечек с кровли.Если судить по штампу на фото 2, здание строилось в 1968 г, понятно, что воды через дыру за это время не мало утекло.
Приходилось заниматься усилением ребристых плит перекрытий. То-что нет литературы - с этим столкнулись сразу, как только заключили договор (тоже с заводом по производству ЖБИ).
Начинать такую работу вообще бы следовало с технического обследования (есть СНиП по этому вопросу). Необходимо проверить остаточную прочность бетона в зоне разрушений, степень коррозии арматуры, выявить плиты, находящиеся в аварийном состоянии. Вопросов достаточно много. Тогда так-же не хотелось ничего трогать, но после обследования выбрали те узлы и элементы плит перекрытия, которые можно усиливать с применением МК с пробивкой отверстий в полке плиты для устройства тяг, соответственно снимать часть кровли и т.д. Применяли и шпрегельные системы, если это позволяла ситуация в зоне перекрытий. В то-же время не редко вся проблема решалась восстановлением защитного слоя арматуры. На отдельных участках, на которых по результатам обследования не были выявлены признаки потери несущей способности плиты и не требовалось механического усиления, после соответствующей обработки поврежденные участки покрывали полимерным клеем ( можно и эпоксидным) с цементным наполнителем.
Но если совсем ничего трогать нельзя - тогда не знаю, остается только скотчем заклеить !! Или пластилином замазать.
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2007, 12:18
4v
Обнинск
Спасибо за ответы. Плиты пробивать не хочется потому как кровлю недавно меняли и руководству не хотелось бы её ковырять. По поводу подведения профиля: был бы идеальный вариант, но с правой фермой ещё можно подумать, а вот с левой вопрос.
От ребра плиты до фермы около 400мм. Соответственно нужно делать какой-то опорный узел для профиля?
4v вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2007, 13:04
4v
Обнинск
Сообщение от Гоша
Естественно течи в старой кровле + пар от пропарочных камер + вибрации + ...
4v вне форума
Непрочитано 01.10.2007, 14:44
ЛИС
Для начала необходимо разгрузить плиты (возможно временно подпереть, но в таком цеху это не просто). Удалить отваливающийся защитный слой бетона, очистить арматуру от ржавчины. Уточнить глубину трещины в ребре плиты.
Если возможно, то инъецировать высокомарочными растворами с повышенной адгезией либо эпоксидными (или другими) составами...
тут на форуме уже несколько раз выкладывалась инфа по этим составам...
Непрочитано 01.10.2007, 18:21
SergL
Эти трещины возникли от коррозии арматуры. (Продольные трещины в растянутой зоне изгибаемых балочных ж.б. конструкций при потери несущей способности не возникают).
Продукты коррозии, увеличиваясь в объёме способствуют отслоению защитного слоя бетона. Нужно снять этот защитный слой, посмотреть глубину нейтрализации бетона, а также насколько проржавела арматура в % отношении.
А потом выполнить поверочный расчёт, используя фактическую площадь арматуры. Может быть, ничего и не нужно делать, а только очистить от ржавчины арматуру и восстановить защитный слой.
SergL вне форума
