Деревянная подстропильная ферма. узлы опирания конструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Деревянная подстропильная ферма. узлы опирания конструкций
Непрочитано 19.02.2017, 09:19 #1
vladimir_fursov
Здравствуйте! Помогите советом, пожалуйста. Имеется коттедж, на него проектируется крыша (безчердачная утепленная). Хочется чтобы в интерьере были фермы( деревянные, пролет 7м с шагом 1.9м), пример конструкции во вложении. Нажмите на изображение для увеличения
ID:	183953 Из за малого наклона крыши не удается разместить опорный узел фермы и опирание стропильных ног в одной гориз. плоскости-требуется площадка шириной больше ширины стены. Имеет ли место быть такое решение: фермы уложить на монол.пояс, затем на него проложить ряд блоков (газосиликат 400мм, H=250мм), затем на блоки мауэрлат а него уже стропильные ноги? Нажмите на изображение для увеличения
ID:	183954 ферма эскиз.dwg
Непрочитано 19.02.2017, 12:17
igr
Конструктор
Это уже явный перебор и фермы и поверх стропила и по стропилам снова прогоны и потом кровля.Может фермы почаще поставить а по ним кровлю.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2017, 12:30
vladimir_fursov
чувство "перебора" меня тоже не покидает... но увеличивать кол-во ферм нельзя, т.к будет перебор в интерьере. Еще рассматриваю вариант как сделать верхний пояс ферм и стропила в одной плоскости, но как тогда крепить прогоны под стропила?
vladimir_fursov вне форума
Непрочитано 19.02.2017, 14:32
1 | #4
igr
Конструктор
Шаг ферм какой?Может прогоны поставить чаще и по ним выполнить кровлю без стропил.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2017, 14:46
vladimir_fursov
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
шаг ферм 1.9 м, а не подскажете где можно посмотреть такое решение?
Непрочитано 19.02.2017, 14:52
1 | 1 #6
Saur
Сообщение от vladimir_fursov Посмотреть сообщение
Лучше сделать проще. Стропила опирать не на мауэрлат, а на прогоны, установленные в приопорных зонах ферм. Зазор между монолитным поясом и низом стропил заглушить обшивкой по деревянному каркасу.
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2017, 15:00
vladimir_fursov
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
спасибо за идею! предполагал такое, решение... но тут встречный вопрос-можно тогда снаружи стену продолжить газосиликатом t=100мм на монолитный пояс ? а пространство между ним и деревянным каркасом утеплить? наверное нужно посчитать точку росы в этом месте...
Непрочитано 19.02.2017, 15:10
1 | #8
igr
Конструктор
чего там смотреть, кладешь прогоны с шагом 1-2 м ( в зависимости от снега) по ним обрешетку утеплитель и кровлю. Выпуск кровли можно сделать прибив к верхнему поясу фермы кобылки.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2017, 15:32
vladimir_fursov
как я понял:верхний пояс фермы-по нему прогоны с шагом ...-к прогонам снизу обрешетка для удержания утеплителя-на обрешетку утеплитель толщиной с высоту прогона-затем по прогонам бруски 50*50 в поперечном к прогонам направлении (вертикально)- между ними утеплитель 50 мм-- ветрозащ. пленка,--котррейка- обрешетка(уже горизонтально)-кровля (металлочерепица)?+ перерасчитать на ферму, т.к появятся внеузловые нагрузки... от прогонов
Непрочитано 19.02.2017, 16:59
1 | 1 #10
Pawel
Решение нормальное, на первой картинке можно посмотреть куда прогоны ставятся, на второй картинке, вариант только прогоны без стропил.
Оставляйте вариант со стропилами, вам же еще утеплять кровлю надо, вот вам и место под утеплитель прогоны+стропила. Можно поставить прогоны почаще, стропила будут сечением по меньше, только тогда верхний пояс фермы еще на изгиб проверьте.
Для свеса поставьте пару кобылок или если не принципиально сделайте свес с горизонтальной подшивкой
И еще, утеплите карнизный свес чем то по эффективнее чем газосиликат, конечно напрашивается еще и утеплить между фермами(тот же газосиликат), но главное оставьте весь опорный узел открытым, чтобы проветривался и торец нижнего пояса тоже, сделайте нишу под опорный узел фермы и утеплите её снаружи.
ID:	183961  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Pawel, 19.02.2017 в 17:10.
Pawel вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2017, 19:11
vladimir_fursov
Спасибо Вам! остановлюсь на проработке варианта ферма+стропила, кажется, так будет надежнее... и буду думать над утеплением пространства между верхом стены и стропилами.
Последний раз редактировалось vladimir_fursov, 19.02.2017 в 19:20.
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. 1sergik1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 03.09.2021 10:12
Узлы опирания металлических и деревянных балок на кирпичную стену INFINITUM Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 30.05.2015 21:10
Ищу узлы опирания металлических и деревянных балок на кирпичную стену INFINITUM Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.05.2015 21:11
Узлы крепления металлических конструкций на болтах Jony-pbp Архитектура 1 08.02.2012 08:17
Деревянная шпренгельная ферма Julieta Деревянные конструкции 8 04.08.2011 13:28
