Не получается создать экстракт модели
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Не получается создать экстракт модели
Непрочитано 19.02.2017, 22:37 #1
safronsafronov
Друзья, возникла проблема. Прошу помочь. Начал создавать экстракт, создал. Потом захожу в АС металл, подгружаю экстракт, а он мне выдает следующее (см. вложение). В чем тут проблема? как быть?
Непрочитано 28.02.2017, 15:08
avlasevsky
Возможно есть спец детали, которым не назначен материал или вес. Через обозреватель модели проверить что не так. Ну и на крайний случай провести аудит, скопировать в новый файл если не поможет.
avlasevsky вне форума
Печать из модели в файле DWF. Yapp AutoCAD 47 26.02.2013 03:34
как создать лист из пространства модели? fastline AutoCAD 9 14.11.2012 10:19
Lisp, не получается создать второй "box" Agoral LISP 1 24.10.2012 09:12
