MicroFe 2007 и многоядерн. процессор - нас снова обманули?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > MicroFe 2007 и многоядерн. процессор - нас снова обманули?
Непрочитано 01.10.2007, 14:05 #1
EXZet
Здравствуйте.
Суть такова. Купили новую версию, запустили на 4-ядерном компьютере расчет армирования подбалок - загрузка процессора 25% ? На двухъядерном нагрузка 50 процентов. Где собственно обещанная поддержка современных процессоров? Получается, что люди, владеющие последними моделями ВТ отстают от пользователей устаревающих компьютеров??? Или же есть какие-то неведомые способы наладить работу с многоядерными машинами?
Если таковых приемов нет, то ситуацию кроме как подложным PR-ом производителей этого ПО я иначе назвать вряд ли смогу (дай Бог если я ошибаюсь), когда же разработчики перестанут вводить пользователей в заблуждение?
Много делать - не значит много сделать.
Непрочитано 01.10.2007, 14:19 Re: MicroFe 2007 и многоядерн. процессор - нас снова обманул
Сообщение от EXZet
Здравствуйте.
25х4 ядра =100%, 50х2 ядра=100%
Непрочитано 01.10.2007, 14:52
p_sh
новичок
Ярославль
на сколько я знаю, можно указать сколько нитей расчета требуется задействовать. Правда пока не все типы расчетов поддерживают это опцию.
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2007, 15:00 Re: MicroFe 2007 и многоядерн. процессор - нас снова обманул
EXZet
Сообщение от Солидворкер
Т.е. Вы полагаете если восемь ядер, то загрузка процессора будет показывать 12,5?
Если запустить несколько тяжелых приложений, где загрузка 50-60% то 60%х4 ядра будет 240%???
EXZet вне форума
Непрочитано 01.10.2007, 15:04 Re: MicroFe 2007 и многоядерн. процессор - нас снова обманул
Сообщение от EXZet
С точностью до наоборот.
Загрузка 25% на 4-х ядерном камне -это и есть 100% загрузки процессора
Непрочитано 01.10.2007, 15:21
Rotfeder
программист
Я не совсем понял, чего вы ожидали.
Диспечер задач показывает, что у вас полностью загружено одно ядро. Расчет должен проходить минимум не медленнее, чем на одноядерном процессоре той же частоты. Для того, чтобы загрузить остальные ядра нужно распараллеливать вычисления. Пока это сделано нами только в самом конечно-элементном расчете. Постпроцессор - в частности армирование, работает в одну нить.
Rotfeder вне форума
Непрочитано 01.10.2007, 15:21 Re: MicroFe 2007 и многоядерн. процессор - нас снова обманул
DTab
ж б
Ярославль
Сообщение от EXZet
Здравствуйте.
В строчке колличество нитей расчета поставте число, равное кол-ву Ваших ядер. Для 4-ех не пробовал, а для двух расчет ускорился примерно в полтора раза. Не забудте подключить дисковый решатель. Это все подходит только для статического расчета, для конструктивных расчетов думаю не подойдет.
DTab вне форума
Непрочитано 01.10.2007, 15:24 Re: MicroFe 2007 и многоядерн. процессор - нас снова обманул
msv79
шаман
*Stalingrad*
<phrase 1= Отправить сообщение для msv79 с помощью AIM Отправить сообщение для msv79 с помощью MSN Отправить сообщение для msv79 с помощью Yahoo Отправить сообщение для msv79 с помощью Skype™
Загрузка 25% на 4-х ядерном камне - это есть загрузка процессора на 25%, не надо сочинять :wink:
всё гениальное - просто
msv79 вне форума
Непрочитано 01.10.2007, 15:25 Re: MicroFe 2007 и многоядерн. процессор - нас снова обманул
Alaspher
e•burg
То есть, работает одно ядро на 100%, остальные отдыхают, пьют пыво...
Полная загрузка всех ядер -> 100% в менеджере задач
Alaspher вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2007, 15:44
EXZet
Сообщение от Rotfeder
Да, я и пишу про одну нить, но и на 4-х нитях в расчете на собственные колебания загрузка процессора не более 50% (подозреваю, что распараллеливание идет на 2 потока и не более).
На 4(2?)-хъядерном процессоре программа поддерживает параллельные вычисления в задачах статики, динамики, но на подборе арматуры многоголовый процессор садится в лужу и значительно(!!!) уступает не самым свежим одноядерным процессорам. В чем смысл? Меня, положим, арматура интересует не меньше чем перемещения, да и многих расчетчиков-практиков тоже. Иначе получается: купил коробку с товаром, а там половина - фантики
EXZet вне форума
Непрочитано 01.10.2007, 16:01
Rotfeder
программист
Сообщение от EXZet
Столько потоков сколько заказали -опция "количество нитей расчета" - или по числу ядер, если указан 0.
Сообщение от EXZet
В чем уступает? В загрузке процессора или во времени расчета? Да, три ядра у вас отдыхают (можно загрузить их другими задачами), но на одном ядре задача должна считаться с той же скоростью, что и на соотвествующем одноядерном процессоре.
Почему распараллелен только кончено-элементный расчет (кстати не все стадии, а только самые долгие) - потому что это проще. Распараллеливание матричных операций - это проблема может и сложная, но уже решенная. А все остальное требует более долгой работы.
Rotfeder вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2007, 16:26
EXZet
Да, конечно, по-моему - это прописные истины. Думаю, Вы знаете, что частота многоядерного ниже частоты одноядерного процессора близких поколений выпуска, в этом и вся проблема.
По-поводу времени разработки. Была 2006-я, 2007-я версии, прошу заметить не обновления, а новые релизы (!), будет 2008-я, когда же ваш коллектив возьмется за доработку самых "старых" алгоритмов? Почему нельзя разобраться в обычных и, на мой взгляд просто-напросто запущенных алгоритмах (арматура - неужели самые сложные с т.з. алгоритмизации задачи?) втечение стольких лет, жертвуя оптимизацией работы пользователя в угоду введения новшеств, которые как известно, принимают более-менее резонный вид после выпуска несколькиз обновлений релиза?
EXZet вне форума
Непрочитано 01.10.2007, 16:33
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
Просто для информации:
3D MAX на 2-х ядерном рендерит быстрее раза в 3 (в 2 точно)
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 01.10.2007, 17:01
DTab
ж б
Ярославль
Сообщение от EXZet
Пока у соседей по цеху даже для статического расчета такого нету, так-что хотябы статический расчет - то-ж не плохо. :? В конце концов многоядерные процессоры появились сравнительно не давно и не много разработчиков програмных средств откликнулись на это новшество. :wink:
DTab вне форума
Непрочитано 01.10.2007, 17:20
Rotfeder
программист
Сообщение от EXZet
Ну скажем для процессоров AMD это вовсе не так. Что касается Intel, то там сменилось поколение процессоров и их архитектура, их сложно напрямую сопоставлять, но в общем и целом Core2Duo с низкой тактовой частотой работает не медленнее (а часто быстрее) Pentium 4 с высокой
частотой.
Rotfeder вне форума
Непрочитано 01.10.2007, 19:14
Profan
Когда-то многопроцессорные системы создавались для обеспечения истинной МНОГОЗАДАЧНОСТИ, а теперь людям хочется распараллелить ОДНУ задачу на несколько процессоров, да еще и загрузить их на 100 %. А почему на 100 - и сами не знают.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2007, 19:42
EXZet
Но в общем и целом Core2Duo с низкой тактовой частотой работает не медленнее (а часто быстрее) Pentium 4 с высокой
частотой.
Естественно, при условии одинаковой загрузки того и другого Core2Duo будет работать быстрей, технология сменилась, сколько можно было нагревать многострадальный камень.
Profan
Не совсем понял суть реплики, многопроцессорные и сейчас выпускаются для широкого потребления (тот же AMD), распараллеливание будет, от этого никуда не денешься Intel довольно успешно "навязывает" эту политику приемлемыми ценами, в т.ч. и AMD. Где как ни в расчетных программах в первую очередь необходимо использовать разбиение на подзадачи?
EXZet вне форума
Непрочитано 01.10.2007, 19:52
Profan
Да я про 100 %. Зачем процессору работать на пределе?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2007, 07:27
EXZet
Сообщение от Profan
Ну так время-деньги, техника и ПО должны отрабатывать вложения.
Доводы некоторых лиц типа: "Время расчета не так важно, главное качество расчета", не принимаю, так могут говорить только те, кто лоббирует продукт или не имеет практики работы в сжатые сроки и не сталкивается с неизменными "граблями" в расчетах.
EXZet вне форума
Непрочитано 02.10.2007, 09:03
Profan
Мне кажется, что претензии к разработчикам приложений не всегда обоснованы. Человек купил новейший процессор и ругается, что программы под него не успели сделать. На что расчитывл, когда покупал?
Так ведь работает MicroFe 2007 на этом процессоре! Вот если бы совсем не работала - тогда можно было бы предьявлять какие-либо претензии. А расчет армирования подбалок - вообще ничтожная задача для 100 %-ной загрузки 4-х процессоров. IMHO.
Profan вне форума
