Ваш топ горячих клавиш по популярности использования в Advance steel
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Ваш топ горячих клавиш по популярности использования в Advance steel
Непрочитано 20.02.2017, 16:52 #1
exez
Добрый день! осваиваю AS, пока для себя не могу выделить команды которые пропишу на сочетание горячих клавиш.
В голом автокаде давно использую горячие клавиши, например если брать 2д проектирование то у меня список будет начинаться примерно так:
1) Полилиния
2) Размер
3) Перенести
4) Копировать
5) Отразить
6) Обрезать/Удлинить
7) Повернуть
и.т.д.
Хотел поинтересоваться у опытных товарищей, какие команды целесообразно вешать на сочетания горячих клавиш в AS?
Спасибо за ваши ответы!
Непрочитано 21.02.2017, 08:20
rymko2013
Гродно
Отправить сообщение для rymko2013 с помощью Skype™
вот мой список с командами в AS. Часть из них прописаны через файл acad.pgp, а часть через пользовательский интерфейс. Если нужно, могу сбросить файл пользовательских настроек и файл acad.pgp
Тип файла: xls Горячие клавиши Advance Steel.xls (56.5 Кб, 106 просмотров)
Плохой карандаш лучше хорошей памяти.
rymko2013 вне форума
Непрочитано 21.02.2017, 08:35
Saur
Я не любитель горячих клавиш... я предпочитаю одну руку держать свободной или держать чашку с чаем или кофе.
Saur вне форума
Непрочитано 22.02.2017, 08:03
alex_koll
Я тоже пользуюсь парочкой горячих клавиш... в принципе считаю остальные сочетания лишними
1 это создать модель
2 распечатать все чертежи
я еще мечтаю об механизме подпись ручкой рисовать... ну это уже из области фантастики
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Непрочитано 22.02.2017, 13:54
Горячие клавиши... Esc и Enter
Непрочитано 22.02.2017, 19:56
smigami
Регион-62
Одно время заморачивалась настройкой горячих клавиш, но не прижилось. Из-за частых переустановок, из-за работы на разных компьютерах...
Автокадовский файл пользовательских настроек при переустановке AS сбрасывает настройки AS и СПДС, а настраивать каждый раз заново, как говориться, "уже не то"
прижились только горячие клавиши на команды самого автокада:
размер
размер продолжить от базы
размер продолжить цепочкой
перенести-скопировать
напечатать-сохранить-закрыть
и повтор последней команды на ПКМ
Сообщение от rymko2013 Посмотреть сообщение
интересно, Вы все это постоянно помните? "Горячие клавиши" подразумевают, эти действия вы выполняете достаточно часто... это вы вообще мышкой в пиктограмки не тыкаете, а только пальцами на кнопки! потрясающе!
наверное, скорость работы запредельная!
Собирай по винтику - наберешь...
smigami вне форума
Непрочитано 22.02.2017, 21:41
rymko2013
Гродно
Сообщение от smigami Посмотреть сообщение
размер
я давно привык только кнопками пользоваться, можно к тому же рабочее пространство увеличить, убрав все панели. Что касается копирования при переустановке, то я использую синхронизацию через A360, в этом случае переносятся настройки как файла acad.pgp, так и настройки пользовательского интерфейса. Довольно удобно.
Непрочитано 25.02.2017, 12:04
alex_koll
я посмотрел ваш список...ОООО ... почти 200команд... снимаю шляпу.... запомнить столько команд и пользоваться именно сочетанием... просто нет слов
по поводу увеличения рабочего пространста на мониторе.... я решил этот вопрос проще гораздо.... я просто купил себе огромный монитор.... причем он не дорогой
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 27.02.2017, 13:21
smigami
Регион-62
все-таки меня не перестает мучить вопрос: как это отражается на скорости работы? стоит ли переучиваться?
smigami вне форума
Непрочитано 27.02.2017, 15:43
rymko2013
Гродно
как мне кажется через клавиатуру немного быстрее получается, это дело привычки. я когда начал изучать автокад, сразу приучил себя пользоваться горячими клавишами.
Непрочитано 27.02.2017, 16:49
usernameisden
Самая волшебная кнопка - РАСТЯНУТЬ (_stretch), но многие вообще не пользуются этой командой не говоря уже о гор. клавише на нее.
usernameisden вне форума
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) ~AlexX~ Advance Steel 405 07.04.2017 18:17
Advance Steel. Проблемы со штриховкой сечений. Engineering Advance Steel 0 01.02.2017 14:25
Revt 2016. Проблемы с экспортом модели в Advance Steel 2016 astaspadista Revit 0 08.08.2016 10:41
Системные требования для работы с большими моделями в Advance Steel 2016! rom_kaxxx Advance Steel 17 10.05.2016 20:50
Создание профилей в Advance STEEL Takoy Advance Steel 20 24.01.2015 16:08
