Выравнивание потенциалов внутри зданий
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Выравнивание потенциалов внутри зданий
Непрочитано 20.02.2017, 22:13 #1
DenveRus37
Senior Designer
Russia
Добрый день! Встал вопрос по поводу решения пункта 1.9 РД 34.21.122-87 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ.
Имеется существующее здание завода, примерно 150х60 метров. К нему сейчас пристраивается склад 84м на 60м. Необходимо ли выполнять под полом склада сетку выравнивания потенциалов? Кто то говорит надо, кто то не надо. по стадии П была заложена, но верить этому не могу. Прошу пояснить, кто знает данный вопрос - попадает ли данный склад под требование данного пункта? Необходимо ли выполнять эту сетку выравнивания потенциалов, и как ее выполнить, если по контуру будет полоса 4х40.
Непрочитано 21.02.2017, 01:21
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
В настоящее время РД 34.21.122-87 - не действует. Вместо него - СО 153-34.21.122-2003 .
Сам п. 1.9 РД 34.21.122-87 относится к зданиям и сооружениям шириной более 100 м, у вас же - 60 м. Так что, по моему мнению, доп. сетка в данном случае будет лишней тратой средств. Кроме того, нормальные пром. полы - уже армированные.
Не вижу смысла (если производство, конечно, не специфическое), разделять заземлители и объединять их системой уравнивания потенциалов. Логично выполнить один заземляющий контур (из той же полосы 40х4, например), и СУП в соответствии с ПУЭ.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Непрочитано 21.02.2017, 07:53
ИГущин
Отчего же не действует РД 34.21.122-87? Когда отменили?
ИГущин вне форума
Непрочитано 21.02.2017, 08:50
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
действующий
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2017, 09:29
DenveRus37
Senior Designer
Russia
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
Есть такая вещь - Письмом Управления по надзору в электроэнергетике Ростехнадзора от 01.12.2004 г. № 10-03-04/182 "О совместном применении РД 34.21.122-87 и СО 153-34.21.122-2003" разъясняется: Проектные организации вправе использовать при определении исходных данных и при разработке защитных мероприятий положение любой из упомянутых инструкций или их комбинацию.
В П 01-01-2014 "Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Раздел I. Технологический, строительный, энергетический надзор" входят оба документа (см. п.п. 5.2.23 и 5.2.24).
По поводу выравнивания - а то что пристраивается к зданию, значительно больше 100 не имеет значения?
DenveRus37 вне форума
Правомерно ли рассматривать три склада как группу зданий одного пожарного отсека и устраивать противопожарные проезды вокруг группы, а не каждого из зданий? Анастасия200000000 Пожарная безопасность 29 05.04.2016 11:13
Помогите найти серии узлов металлических ферм happy_comrade Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 12.01.2016 14:34
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. Krieger Готовые программы 10 24.12.2011 16:02
выравнивание потенциалов в промышленности алек Инженерные сети 1 22.01.2009 10:18
