Глюк, при расчете нагрузки на фрагмент от РСН в Лира 9.4?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Глюк, при расчете нагрузки на фрагмент от РСН в Лира 9.4?
Непрочитано 01.10.2007, 15:48 #1
docent
проектирование
Харьков
Добрый день Форумчанам!
Делаю новое для себя дело - расчет безригельного каркаса 3х этажного здания. Начал делать схему в Лира 9.0. Программа у меня давно и проверенная, правда каркасов не считал. Почитал форум и решил перейти на Л 9.4.
Скачал с нета дистрибьютив и таблетку благополучно установил и продолжил работу со схемой.
Задал характеристики, загружения (17 штук), посчитал схему, начал анализировать и уточнять.
Посчитал РСН. Получилось 87 комбинаций.
Посчитал в опорных узлы колонн нагрузку на фрагмент.
Захожу в результатах расчета в интерактивные таблицы, выбираю "нагрузка на фрагмент", ставлю галочку для РСН, для выбраных узлов, для всех РСН - создать. Таблица выводиться на экран.
В первом РСН ячейки имеют числовые значения, на вкладке второго загружения и далее - все НУЛИ!
Если наблюдали подобную ситуацию и знаете как с этим бороться, или просто знаете где "зарыта" собака, буду весьма признателен за любую помощь.
На всякий случай прикладываю схему
[ATTACH]1191239057.rar[/ATTACH]
Непрочитано 01.10.2007, 17:42
ander
проектирование
Кемерово
docent, что-то у Вас с последовательностью действий. А галочку РСН я активировать не смог. В остальном, нулей не наблюдаю. Возможно, Вы рассчитали нагрузку для нескольких узлов, а при создании таблицы радио-кнопку не установили для выделенных узлов.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2007, 17:56
docent
проектирование
Харьков
Спасибо ander,
в действиях моих было много путаницы, это точно
галочка на РСН активируеться после того, как сформирована таблица РСН и выполнен его расчет.
Я пересохранил схему под другим именем, и заново выполнил расчет и последующий расчет РСН и нагрузки на фрагмент.
Получил полноценную таблицу нагрузок на фрагмент от РСН (для выделенных узлов и всех РСН) 87 шт.
Непонятным остаеться это глюк чего - Лиры? или системы?
И могут ли быть искажения в результатах?
[sm1402]
docent вне форума
Непрочитано 04.02.2008, 19:31
stas_org
Самара
у меня так же бывает, глюк лиры это. Но это нестрашно, недавно заметил разницу в 10 тонн между тем как ставишь галочки. Если ставить ""для всех РСН" - один результат, ставишь для одного - другой, но у меня узлов много было. Обратите внимание!!!
stas_org вне форума
Непрочитано 27.02.2011, 14:04
Владимир Егорьев
Почему не выводятся значения от всех РСН,а только для одного?И то не понятно для загружения это или для РСН.
Ай блин.Не увидел внизу счётчик.Сори.
