Как составляют график производства работ, на этаж или на всё здание?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как составляют график производства работ, на этаж или на всё здание?
Непрочитано 22.02.2017, 16:12 #1
Николай20001007
Здравствуйте! Тут у меня назрел такой вот вопрос. График производства работ в проекте обычно составляют из расчёта на типовой этаж или сразу на всё здание?
Снимаю вопрос, ответ уже нашёл сам, был под рукой
"При составлении технологических карт, ведомости объемов работ составляются на отдельный конструктив здания (типовой этаж) с разработкой более детальных описаний работ, подразумевающих использование ЕНиР."
Проект производства работ (ППР) для авто заправки Hondapower Поиск исполнителей 1 30.05.2016 11:21
Продолжительность производства водоотливных работ FRAER Технология и организация строительства 17 19.12.2013 22:10
Программа для составления графиков производства работ xzotx Прочее. Программное обеспечение 1 16.02.2013 17:06
График производства работ/календарный план larolius Разное 3 15.06.2010 14:27
