Редактирование блоков в сборке
Владивосток
Редактировать блоки можно команда refedit, но потом это изменение коснется всех блоков с данным именем в этом чертеже. Так что если еспользуется блок в даном чертеже единожды, то смысл редактировать блок есть, если несколько раз, то надо либо переименовывать его, либо взрывать.
Удаление неиспользуемых блоков(удаленных) из чертеже автокада команда purge. Если что пропустил надеюсь поправят)
Архитектор Регистрация: 14.10.2003
Израиль
Невидимые линии в блоке надо чертить в отдельном слое, чтобы при необходимости этот слой заморозить. Если же необходимо скрыть часть блока (например автомобиль, частично закрытый колонной), то надо использовать XCLIP.
С уважением, Влад Гринзайд. |
