Монолитный каркас здания в Лира 9.0
Украина,г. Винница
Странно...мыло локальной Днепровской сети, а в профиле Винница
Robot и Хобот |
проектирование Регистрация: 04.09.2006
Харьков
Romanich
Девушка могла раньше жить в Днепре, а сейчас в Виннице, или на оборот. А на ящике пересылка. ![]() LIrina Схему не смотрел, извини нет времени. по п. 1 - есть еще сплошное загружение по всем ярусам с коэффициентом сочетания и отсутствие временной нарузки, см. ДБН В.1.2-2:2006 "Нагрузки и воздействия" п.6.1. И на форуме такие темы были. по п.2. Я бы посчитал эквивалентную равномерно распределенную, а из нее вычислял сосредотоженные в уровне перекрытия. по п.3. не смог открыть файл ЛИР-АРМ у меня Л9.4. Напрашиваеться вопрос почему для 3-х этажного здания в колоне 500х500 превышен процент армирования. Проверь исходные данные, может гдето запятую не там поставила при задании нагрузки. А если нет и такая большая нагрузка то подходящий ли вариант - безригельный каркас? по п.4 Читай справку. по п.5 в лире кажеться нет. В Лир-Арм можно назначить конструктивный элемент. Читай справку. по п.6 Сложный вопрос, главное не ошибиться. Научить нельзя, можно научиться. Смотришь деформированную схему, определяешь растянутые и сжатые зоны, определяешь максимальную расчетную арматуру для этих зон, диаметр и количество на один метр, раскладываешь... по п. 7 Расчеты по первому и второму предельному состоянию. Чертежи опалубочные, потом армироание, спецификации и ведомости см. ГОСТ 21.101-97, ДСТУ Б.24-7-95 (ГОСТ 21.501-93) И конечно СНИП 2.03.01-84 ЖБ! Скачай Лиру 9.4 и Мономах 4.2 станет жить веселее. Где? :!: это не тема этого сайта. |
Украина,г. Винница
docent, спасибо Вам за ответ.
по п. 1 - есть еще сплошное загружение по всем ярусам с коэффициентом сочетания и отсутствие временной нарузки, см. ДБН В.1.2-2:2006 "Нагрузки и воздействия" п.6.1. И на форуме такие темы были. да... это я упустила.. спасибо по п.2. Я бы посчитал эквивалентную равномерно распределенную, а из нее вычислял сосредотоженные в уровне перекрытия. Объясните, пожалуйста, по-подробнее. Такой вариант, который предлагаю я, не подходит в этом случае? по п. 7 Расчеты по первому и второму предельному состоянию. Вопрос - это нужно делать вручную или есть возможность сделать в Лире? Скачай Лиру 9.4 и Мономах 4.2 станет жить веселее. Где? :!: это не тема этого сайта.[/quote] На этот счет - работаю, но пока без особых результатов. P.S. Странно...мыло локальной Днепровской сети, а в профиле Винница. Действительно, еще недавно жила в Днепропетровске, отсюда и адрес почты такой. |
Харьков
Ваш способ подходит. Использование эквивалентно-распределенной нагрузки несколько упращает (мое мнение) определение ветровых сил в уровне перекрытий. Цитата:
Я считаю машинным, ручным стараюсь провериться. В мыло, позже, сброшу информацию по Л.9.4 и М.4.2. |
1. Надо добавить загружение с полезной нагрузкой на всю площадь перекрытия.
2. Да 3. Вопрос. Для колонн длина элемента=1.15.Почему? Где учет условий бетонирования? Зачем в балках учтена расчетная длина 6м? Как определялись расчетные длины для колонн? 4. Цитата:
6. По Вашим результатам плиту армировать нельзя. Надо считать по 2ПС. Мнение. У Вас каркас 12х12. Колонны 500х500. Изгибающий момент в колоннах 40тм. Плита 250мм 12х12. Упругий прогиб 27 мм. Ни одной диафрагмы жесткости/связи. Не учтена податливость основания. Резюме: нереально. |
Мытищи!!!
Насчет податливости основания, вопрос не по теме но все же похоже
![]() Считал в мономахе так же 3-х этажный бергигельный каркас, при с1=200т\м*3 прогибы плит перекрытий составляли 5см, когда ввел реальное основание в расчет получилось от с1=2200т\м*3 до с1=700т\м*3 и при это прогиб в плитах уменьшился до 1.1 см, но почему так... я не понимаю ![]() |
Кемерово
согласен, нереально. Нет капителей, с помощью которых момент передается на колонны (нет достаточной жесткости). Сечение маловато, но при конкретной расчетной схеме (неразрезная плита, слабо передающая моменты). Толщина плиты на пределе, лучше не меньше 300 мм. Расчет плиты на продавливание под вопросом. Плита в расчете по поперечке вылетит.. Если прогиб в упругой стадии уже 27 мм, то что же будет, если его определить по всем правилам (с учетом подобранной арматуры и трещинообразования)? Точно не пройдет. Про податливость ничего говорить не буду, если они в допуске, как и относительные перекосы, то это на совести проектировщика. Но несмещаемые опоры применять бессмысленно (особенно по Z).
Zagon, сдается мне, что Вы на общую шкалу смотрите. Нужно определить фактический прогиб (относительно опор), опоры то тоже по вертикали перемещаются. |
Украина,г. Винница
Спасибо всем за конструктивную критику - теперь хотя бы я знаю краткий перечень того, что должна еще сделать, т.к. имея только маленький конспектик по Лире от преподавателя и нулевой опыт проектирования ЖБК в принципе (не считая, конечно, курсовой работы по монолитному ребристому перекрытию на 3 курсе) сложновато что-то запроектировать в одиночку. Но... это все лирика.
[quote=Lamer Inc..;174068]1 3. Вопрос. Для колонн длина элемента=1.15.Почему? Где учет условий бетонирования? Зачем в балках учтена расчетная длина 6м? Как определялись расчетные длины для колонн? На счет длины колонн - я сама не знаю, почему так выходит - я задаю в Лир-Арм в окне "общие характеристики армирования" расчетную длину стержня (колонны) 4,2 и 4,6 м, соответственно для колонны первого и последующих этажей, а в результатах выдается расчетная длина стержня совершенно другая. На счет учета условий бетонирования - имеется ввиду признак условий твердения в характеристиках бетона? Если да, то я принимаю естественное твердение - это не верно или я не поняла вопрос? По поводу учета расчетной длины в балках,ничего не могу сказать - делаю по примеру того, как мне давали на лекции. Это неверно? Расчетные длины колонн я брала равными высоте этажа без учета коэф. расч. длины мю=0,7. Саму расчетную длину задавала как описано выше. [quote=Lamer Inc..;174068]1 Мнение. У Вас каркас 12х12. Колонны 500х500. Изгибающий момент в колоннах 40тм. Плита 250мм 12х12. Упругий прогиб 27 мм. Ни одной диафрагмы жесткости/связи. Не учтена податливость основания. Пожалуйста, объясните мне, каким образом в Лире учитываются диафрагмы жесткости/связи и какое их оптимальное расположение в моем случае. Аналогичный вопрос и по поводу учета податливости основания. [quote=ander]1 Про податливость ничего говорить не буду, если они в допуске, как и относительные перекосы, то это на совести проектировщика. Но несмещаемые опоры применять бессмысленно (особенно по Z). Объясните, что Вы имеете ввиду по поводу относительных перекосов? Как эти параметры следует учитывать? То же по поводу применения несмещаемых опор. Что Вы имеете ввиду? Спасибо заранее. С Уважением, Ирина. |
Lamer Inc..
Ну дык это ж видно из её поста LIrina Заранее прошу прощения за, возможно, некорректное объяснение изложение вопросов. Я работаю на фирму, в которой не проектируют монолитные жбк и не считают в Лире, т.е. проконсультироваться мне больше не с кем. Очень прошу Вас помочь.
Кемерово
LIrina, то и есть, открываете СП по фундаментам, там есть таблица предельно допустимых деформаций. Крен самого фундамента в Вашем случае, я так понимаю, не нормируется, а вот разность осадок соседних фундаментов нужно проверять. Если у Вас опоры проседают в соответствии с расчетом осадок по СП, то особого внимания на перекосы (формально правда) можно не обращать, т.к. конструкции учитывают фактические нагрузки, а вот осадку нужно проверять точно. В соответствии с разностью осадок по-разному распределяются нагрузки.
