Помогите понять расчет модифицированного козлового крана.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Помогите понять расчет модифицированного козлового крана.
Непрочитано 27.02.2017, 14:10 #1
rodin
Инженер-конструктор
Подльск
Помогите начинающему инженеру!!! Единственный инженер в компании, консультироваться не у кого, по-этому прошу помощи у вас.
Поставлена задача спроектировать козловой кран грузоподъемностью 1500кг, высоту которого можно увеличивать от 3м до 4м, одна опора может поворачиваться на 45 градусов в 2 стороны (не знаю, зачем и почему не две, но слово заказчика закон), пролёт 2м. Высота изменяется ручными лебедками (они не изображены) и вставляются пальцы для фиксации. Подскажите, как правильно считать такую систему. Я считал в такой последовательности:
-Построение линий влияния верхней балки для определения большей нагрузки на стойки;
-Расчет прогиба верхней балки при расположении тали в центре, расчет на прочность;
-Расчет выдвижной части стойки на сжатие с учетом веса верхней балки;
-Расчет пальца на срез и отверстий на смятие;
-Расчет опоры на изгиб и прочность.
Вопросы:
-как рассчитать устойчивость? По заданию кран передвигается без груза.
-как учитывать динамику?
-может, я что-то не принял во внимание? или иду вообще не в том направлении?
Непрочитано 28.02.2017, 14:19
Blend
На поворотной опоре предусмотрите поворотные катки. Чтоб можно было с развернутой на 45 градусов опорой кран передвигать, да и саму опору поворачивать легче было. Я просто сталкивался в работе с похожими порталами для демонтажа/монтажа оборудования. При подвешенном грузе, катки (которые были сделаны поворотными, да еще и двойные) с большим трудом разворачивались в нужную сторону.
Попросите у заказчика примерную технологию, где этот поворот опор он хочет применять... может там подводные камни найдутся...
Blend вне форума
Непрочитано 28.02.2017, 14:48
Serge Krasnikov
Найдите расчёты козловых кранов, ну например в справочниках по кранами, но самые примитивные и понятные расчёты, это в книгах по курсовому проектированию грузоподьемных механизмов.
Теперь по вопросам, я думаю что одну поворотную опору делают для адаптации к кривизне путей, такая поворотная опора адаптируется к невероятно кривым путям, ну а жёсткая будет задавать направление движению, также эта опора должна обеспечивать устойчивость крана, в также должна компенсировать своей прочностью динамику движения тали с грузом по пути крана. Как рассчитать устойчиврсть? В принципе в каждом расчёте козлового крана это описано.
В принципе вопрос который ты задал довольно емкий, я уже дома, завтра как только попадут на работу(если конечно не забуду), посмотрю литературу, попробую подобрать наиболее простую, а рассказывать как и что считать, будет весьма долгим повествованием.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 01.03.2017, 12:37
Blend
При пролете крана в 2 метра, поворот опоры в 45 градусов.... это-ж какие кривые пути должны быть?? Тем более нигде не сказано что кран на рельсовом пути.
Если опора вращается легко, то на рельсах, опора будет поворачиваться до момента, пока реборды колес не упрутся в боковую поверхность рельс, получим повышенный износ колес и плохую "проходимость" крана. Если колеса резиновые, то такая же картина, опора будет поворачиваться при движении и колеса никуда нормально не поедут.
Самый простой пример: колеса от продуктовых тележек в супермаркетах... хорошо катить тележку (даже пустую) пока все колеса поворачиваются и едут, и совсем бЯда, если хотя-бы одно из колес подклинивает при движении...
Про устойчивость, не забывайте, что у обычных козловых кранов опоры параллельны друг другу. а тут получиться, что при развороте одной из опор контур опирания уменьшится, значит поворотную опору надо будет делать длинее.
Blend вне форума
Непрочитано 01.03.2017, 14:03
Serge Krasnikov
Blend, по поворотным колесам, да происходит повышенный износ реборд колёс, не нельзя забывать, что подвесные одноболочные краны делаются именню по такой схеме, для таких кранов мы уже забыли рихтовку подвесных путей.
По устойчивости, если вы вспомните у козловых кранов стойки с одной стороны делаются куда гораздо более жесткие, а вторая пара ног делается с пониженной жесткость, практически для такого размера это шарниры.
И ещё, как вы уже сами написали такой кран при повороте на 45 градусов в принципе может потерять устойчивость, значит сильно таки у такого крана ноги не повернешь, а если учесть что у него может быть ещё и путь...
Впрочем я не такой уж категоричный, кран то в принципе не настоящий он вообще может быть ручной, а может оказаться и на пневмоходу
ЗЫЖ Блин заработался забыл про обещание по литературе
Непрочитано 01.03.2017, 14:52
Кран модифицировать - сделать одну ногу рамной, с креплением за верх балки - тельфер можно будет выкатывать консольно (разуммется, расчет баланса нужен!), а это может и пригодиться (если и не консольно, то рядом со связью можно брать груз если балка свободна). Подъем конструкции осуществлять четырьмя выдвижными колесами с винтовым приводом - конструктивно проще и безопаснее и можно под нагрузкой даже поднимать (на свой страх и риск). А делать поворотную ногу... момент будет приличный в шарнире, стоит ли? Может типа "рохли" со стрелой подошло бы? (такими движки в машины ставят)
Непрочитано 03.03.2017, 12:02
Blend
Да, блин... ну нет на подвесных кранах поворотных колес (по крайней мере, на тех кран-балках которые я видел.). Там одна из концевых балок сделана "плавающей", она не закреплена жестко к пролетной балке, да и помимо одноребордных опорных колес имеет горизонтальные ролики, которые не дают этой концевой балке через-чур сильно перекосится во время движения....
Дайте хоть картинку тогда на эти поворотные колеса.
Blend вне форума
Непрочитано 03.03.2017, 12:25
Serge Krasnikov
Сообщение от Blend Посмотреть сообщение
Сейчас не делают, сейчас просто делают плавающюю концевую балку, но раньше делали поворотный палец, поворот был маленький не 45 градусов, но был...
Впрочем вот у меня старый альбом, в нем старые тележки, обрати внимание слева тележка на вертикальном цилиндрическом пальце, с права на шаровой опоре, обе тележки поворотные
Непрочитано 07.03.2017, 07:02
Blend
Спасибо за информацию.
Blend вне форума
Непрочитано 14.12.2017, 12:08
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Благопочтенные краностроительные доны! ОСТ 24.090.72-83 "Нормы расчета стальных конструкций мостовых и козловых кранов" не действует. По какой норме брать всякие коэффициенты надежности при расчете МК кранов честному кабальеро? Имеется ввиду гепотетическому инженеру-краноконструктору. Где брать?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.12.2017, 13:34
| 1 #11
ZVV
Харьков, Украина
В России ГОСТ 33169-2014.
ZVV вне форума
Непрочитано 14.12.2017, 18:29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Спасибо, когда бы нашел.
И нагрузки к нему ГОСТ 32579-2013 и ГОСТ 1451-77.
Очень познавательная параллельная наука.
Воскресе
Ильнур вне форума
Ищу чертёж общего вида или сборочный чертеж козлового крана КК-16/12,5-25-9 выпуска 80-90 годов А.Ю. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 08.07.2016 13:08
Помогите изменить старый расчет в лире сапр mgsu58 Лира / Лира-САПР 3 27.04.2016 13:22
Помогите сделать статистический расчет рамы! wasiliyosipow Железобетонные конструкции 11 30.03.2015 21:57
Помогите найти тех.литературу и чертежи для козлового крана toshiba Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.01.2012 16:44
Помогите расчитать давление на причал от крана! Quatermain Конструкции зданий и сооружений 8 29.04.2010 14:56
