Tekla_2016i. Создание комплексных чертежей
Создайте Пустой комплексный чертеж -> Откройте Пустой комплексный чертеж -> откройте Список чертежей -> Выделите с Ctrl все чертежи, которые хотите поместить на комплексный чертеж -> ПКМ-связать виды чертежа или копировать виды чертежа. Далее, в комплексном чертеже Расставляете виды и меняете компоновку, если нужно.
Эта последовательность похожа на "достань правое ухо левой рукой", т.е. сначала необходимо создать детали, а потом собирать чертеж из отдельных чертежей. Наверняка можно сразу создать комплексный с деталировкой определенных элементов в модели (например пластин определенной толщины или определенный профиль). А пока при выделении, например, пластин создается столько комплексных, сколько самих пластин.
C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели | bargool | Готовые программы | 656 | 07.03.2025 21:46 |
Создание чертежей с модели в Autocad 2013 | Vitalii314 | AutoCAD | 3 | 09.12.2015 10:36 |
Создание резервного копирования чертежей .dwg | termitt | Программирование | 12 | 21.01.2015 11:48 |
Создание однотипных чертежей | bugagaS | AutoCAD | 5 | 20.04.2010 22:51 |
Создание списка чертежей из Sheet Set Manager | krokh | AutoCAD | 2 | 20.06.2008 16:46 |
