Как вставить подпись в штамп чертежа Tekla Structures?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Как вставить подпись в штамп чертежа Tekla Structures?
Непрочитано 28.02.2017, 13:24 #1
safronsafronov
Вобщем-то весь вопрос в названии темы. Объясните пожалуйста как это сделать. Желательно подробно
Непрочитано 28.02.2017, 13:38
Клосопед
1. На чистом листе ставите свою роспись
2. Сканируете ее
3. Обрезаете картинку до нужных размеров
4. Полученный файл в формате png/jpeg помещаете в папку bitmaps или symbols
5. В редакторе шаблонов в штампе ставите картинку в нужное место
6. Сохраняете и проверяете
В ТС2016 или 2017RC можно в зависимости от Текста (Фамилии) прописать нужную картинку, если я правильно прочитал изменения, но с этим пока не игрался. Т.е. два раза щелкнув по картинке прописать правило ее вывода.
Клосопед вне форума
Непрочитано 28.02.2017, 14:02
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Клосопед, это не совсем правильно. Сканы будут налазить на рамку или подпись мелкая получится. Надо вот так http://topengineer.ru/forum/viewtopic.php?f=45&t=2671
olegrussia вне форума
Непрочитано 28.02.2017, 14:12
Клосопед
olegrussia, спасибо, но там дополнительное ПО используется. У меня, к примеру, нет редактора шрифтов. Да и замена шрифтов потом как скажется на всем остальном хрен его знает. Уж лучше вручную поставить, все равно потом в альбом складывать
Клосопед вне форума
Непрочитано 28.02.2017, 14:19
stas_org
Самара
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Думаю нужно удалить задний фон в заготовке подписи, это можно сделать в Paint.Net например.
stas_org вне форума
Непрочитано 28.02.2017, 14:34
olegrussia
Сообщение от Клосопед Посмотреть сообщение
там шрифты менять не надо. Шрифт проставляется только на 1 цифру/букву, которая и есть подпись. Остальное остается. Т.е. вместо вставки картинки вставляешь 1 цифру хитрым шрифтом. ПО официально бесплатное и имеет еще 1 офигенный плюс - можно поменять шрифты во всех шаблонах и таблицах одновременно.
ПыСы: А вообще подписи на листах - это атавизмы. Экспертиза давно принимает в электронном виде (МосОблЭкспертиза с 010117 только в электронном) и им подписи не нужны. Но это уже другая тема.
Непрочитано 25.04.2017, 12:10
Sergey_se
Создал подпись картинкой, но теперь при выводе на печать штамп не вставляется, а в чертеже присутствует. Почему так? Требуется создать новую компоновку для вывода на печать?
Последний раз редактировалось Sergey_se, 25.04.2017 в 12:24.
Sergey_se вне форума
Как настроить сервер для удаленной работы в Tekla Structures. ASSIS Tekla 24 21.11.2017 12:52
Экспорт модели из Advance Steel в Tekla structures. Возможно ли? safronsafronov Advance Steel 0 08.03.2016 01:25
Как оформлять угловой штамп чертежа ППР? Elipsice Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.02.2010 10:54
Оформление чертежа и где содержится штамп, который помещается внизу чертежа vertula AutoCAD 5 28.09.2009 16:31
