Как получить спецификацию элементов из созданного семейства?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как получить спецификацию элементов из созданного семейства?
Непрочитано 02.03.2017, 10:12 #1
karies128
Здравствуйте, наткнулся на ютубе на видео по созданию семейства фермы:
https://www.youtube.com/watch?v=S4dm5lloWck
https://www.youtube.com/watch?v=BtBIeZZ173U
Подскажите пожалуйста, как замаркировать отдельные элементы полученного семейства? Как поучить спецификацию этих элементов?
Непрочитано 02.03.2017, 14:15
Славянка
С помощью кнопки TAB выбрать нужный элемент, и в свойствах маркируйте на здоровье. А спецуха обычная на несущий каркас.
Славянка вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2017, 15:53
karies128
Сообщение от Славянка Посмотреть сообщение
Поясните чуть глубже. Это непосредственно в редакторе семейства? Ведь когда мы загружаем данное семейство в проект, то это уже единое целое, а не набор отдельных элементов. (я новичок мне тяжеловато понять)
karies128 вне форума
Непрочитано 02.03.2017, 17:11
H0B
Конструктор
Беларусь
Смотришь из какой категории семейств (несущий каркас, общая, на основе линии и т.д.) семейства, из которых собрана ферма. По этой категории и делаешь спецификацию.
Пролистал ролик - там простое выдавливание, ферма как одно семейство. Насколько я знаю - не получится сделать спецификацию элементов.
Последний раз редактировалось H0B, 02.03.2017 в 17:23.
H0B вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2017, 18:57
karies128
Сообщение от H0B Посмотреть сообщение
То есть к такому семейству невозможно сделать спецификацию? А как правильно поступить, чтобы из подобного семейства фермы получить спецификацию?
Непрочитано 02.03.2017, 19:48
extraneous
Не верблюд
karies128, удобнее всего делать ферму в отдельном файле, собирая её из обычных "балок". Как вариант - можно собрать в своем рабочем файле, потом собрать балки в "группу" и преобразовать с отдельный файл. Спецификацию и чертеж на одну ферму можно выполнить в этом же файле.
В основном рабочем файле копировать этот файл фермы, размещать в проекте. В спецификациях металла можно включить подсчет из связанного файла, маркировать элементы можно будет через Tab.
Также можно использовать стандартные семейства ферм. В этих семействах задается только эскиз фермы, затем в проекте можно выбрать профили (семейства балок) для поясов, раскосов, стоек.
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2017, 21:22
karies128
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Т. е. к примеру мне нужно создать похожую деревянную ферму, для этого я как и в приведенном ролике создаю "геометрию модели" при помощи вспомогательных линий, а далее беру стандартное семейство балок "Многослойная древесина-Сосна болотная" и креплю их к созданной геометрии? я правильно понимаю?
Непрочитано 03.03.2017, 07:43
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Сообщение от karies128 Посмотреть сообщение
Не нужно ничего крепить - стандартные фермы сами "крепят" сечения к элементам геометрии. Вы похоже пытаетесь применить к ревиту способы работы в какой-то другой программе.
В ревит фермы, у которых специфицируются все элементы, можно делать разными способами: семействами, обычными балками (как любой другой каркас здания), можно сделать в отдельном файле каждую ферму и подгружать в файл каркаса здания.
Если хотите ферму в виде семейства, то есть два способа - использовать стандартные семейства ферм или обычными семействами. Но для того, чтобы сделать простое семейство (например на шаблоне типовой модели), вам придется сделать типовыми моделями элементы сечений фермы (типовые модели уголков, труб и тп). Обычные семейства несущего каркаса (балки) для таких семейств не подойдут, так-как будут произвольно меняться в проекте при стыковке с колоннами и другими балками, и очень сложно управлять их положением и длиной в самой ферме.
Поэтому прежде чем создавать что-то свое, посмотрите как работают стандартные фермы . Они есть в стандартном комплекте ревита. Возьмите любую ферму и поставьте в проект. Посмотрите как она работает. Откройте ее в редакторе семейств и посмотрите как выглядит само семейство. Почитайте справку по ссылке, указанной выше. Если что-то непонятно - спрашивайте.
Nels вне форума
Непрочитано 03.03.2017, 09:14
Славянка
Если нужна похожая, как в ролике, то в стандартной библиотеке Ревита есть ферма Финка или W-образная. Берите её и мучайте подгоняя под нужды проекта.
Славянка вне форума
Как получить конечные точки занимаемой области? prajdziswet LISP 3 08.02.2017 12:19
Посчитать коэффициенты унификации конструктивных элементов, точности обработки, шероховатости поверхностей Igorek21 Машиностроение 2 09.11.2016 12:32
Как найти уточненные значения жесткостей элементов по СП 52-103-2007? Midimi Железобетонные конструкции 9 30.04.2016 13:43
Почему область применения таблицы Байкова ограничена расчета изгибаемых элементов, армированных одиночной арматурой? AIRAT_YUNUSOV Железобетонные конструкции 7 09.11.2015 08:45
Быстро получить Набор объектов попадающих в Сферу [N.S] Программирование 10 09.08.2009 11:04
