Динамический блок раскладки ФБС в автокаде
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Динамический блок раскладки ФБС в автокаде
Непрочитано 02.03.2017, 12:50 #1
dmytro8136
Хочу создать динамический блок раскладки фундаментных блоков как у приложенном файле ексель. Чтобы при растягивании блока подбирался один из вариантов наиболее подходящий по длине . Может у кого какие мысли как ето осуществить возникнуть, буду благодарен за помощь.
Тип файла: xlsx раскладка фбс.xlsx (17.1 Кб, 117 просмотров)
Непрочитано 02.03.2017, 13:39
max4airkin
Екатеринбург
Я думаю, что динблоки тут бессильны, т.к. в вашем файле набор итоговой длины может осуществляться блоками разных размеров в одном наборе.
Вот если бы из одинаковых блоков, тогда...
А так, наверное, только через программирование.
DWG 2010
блоки.dwg (73.5 Кб, 381 просмотров)
max4airkin вне форума
Как вставить в таблицу динамический блок с параметром видимости и с атрибутами? Profan Программирование 18 06.07.2016 16:41
Требуется создать динамический блок Натальяяяяяяяяя Поиск исполнителей 0 12.04.2016 12:16
Динамический блок с изменением тескта Анdwg Динамические блоки 9 29.06.2015 07:56
Динамический блок с вложенным динамическим блоком? Sync02 Динамические блоки 17 18.05.2009 17:51
Как добавить атрибуты в динамический блок? Archeo Динамические блоки 20 17.11.2006 11:30
