проблема с печатью на плоттере из автокада
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > проблема с печатью на плоттере из автокада
Непрочитано 02.10.2007, 10:32 #1
pomka
Вообщем дело такое: пытаюсб напечатать чертеж формата А0, выюираю плоттер, ставлю масштаб, ставлю центрировать на странице, смотрю предварительный просмотр- ВСЕ ОК!! Отправляю на печать? на плоттере (Canon W8400) вылетает ошибка: ERROR E02406 NO BordlessData. Если игнорировать ету ошибку то печатается сс середины страници и чертеж полностью не залазит...
Причем такая хрень бывает не на всех чертежах=( некоторые печатаються нормально...
Кто нить знает в чем проблема? как исправить
Непрочитано 02.10.2007, 14:05
Bull
То что при просмотре всё ок, ничего не значит. Там ты ЗАДАЕШЬ формат, а в плоттере в это время совсем другой может стоять. Это раз. А потом, форматки старайся выбирать "oversize A*" Иначе подобные траблы возникают.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2007, 08:35
pomka
дело в то м что боьшинство чертежей печатаеться корректно, только некоторые почему то печатает не правильно, вероятно проблема в своствах самого чертежа??
pomka вне форума
Непрочитано 03.10.2007, 08:50
ALL
Кривой драйвер плоттера или программа неверно взаимодействует с драйвером. Скорее всего не печатаются файлы большого размера.
Встречался с подобным явлением, когда из Компаса посылал большие файлы на плоттер НР750С.
Попробуйте переконвертировать файлы в другой формат и распечатывать их из другой программы.
ALL вне форума
Непрочитано 03.10.2007, 09:25
Bull
ДА, ещё один вариант - плоттер шибко грамотный и отказывается печатать именно твои чертежи. Слишком много орфографических ошибок Короче, пишите по-русски и будет всё ОК.
Bull вне форума
Непрочитано 03.10.2007, 09:30
Profan
Возможно, памяти в плоттере не хватает.
Profan вне форума
Непрочитано 03.10.2007, 09:34
Bull
А вообще, конечно, ALL и Profan правы, наверное.
Bull вне форума
