Как получить координаты ручек в дин. блоках?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как получить координаты ручек в дин. блоках?
Непрочитано 03.03.2017, 19:02 #1
power85
Здравствуйте, эксперты.
Как получить координаты ручек в динамических блоках которые уже вставлены в чертеж?
Есть идеи?
Непрочитано 03.03.2017, 22:44
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Не могу не спросить. А зачем они Вам?
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2017, 12:13
power85
Чтобы блок воздуховода изменять программно, непосредствено его концы.
power85 вне форума
Непрочитано 04.03.2017, 12:38
| 2 #4
Do$
Для этого есть значения динамических параметров блока, которые можно получать и задавать программно. Ручки - это для пользователей. Тем более, что с помощью LISP с ними вообще ничего не сделать, насколько я помню.
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2017, 17:47
power85
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
А из параметра (дин. блока) vba объекта можно координаты получить (изменить)?
power85 вне форума
Непрочитано 05.03.2017, 17:50
Наверное, не из параметра, а из указателя на вхождение блока. Если так, то да, можно - был бы блок динамический.
Автор темы   Непрочитано 05.03.2017, 17:53
power85
Поподробнее что такое указатель на вхождение блока?
power85 вне форума
Непрочитано 05.03.2017, 23:26
Ыыыы... http://autolisp.ru/2017/02/18/blockdef-and-blockref/ ?
Автор темы   Непрочитано 09.03.2017, 11:54
power85
Ясно.
Похоже как я понимаю по ответам это не возможно?
Что же придется как то вычислять по углу поворота блока, по параметрам длин, по методу GetBoundingBox (координаты крайних точек блока).
power85 вне форума
Непрочитано 09.03.2017, 12:11
1. Получить указатель на вхождение блока
2. Получить коллекцию динамических параметров вхождения (или сразу нужный параметр отфильтровать - это уже дело вкуса)
3. Установить новое значение нужного параметра
4. Обновить вхождение блока.
В чем проблема-то?
Автор темы   Непрочитано 09.03.2017, 12:19
power85
В чем проблема-то?
Спасибо за ответ. Проблема что ты не меняешь координаты ручек сразу, а меняешь эти координаты косвенно через параметры блока.
Чтобы изменить координаты ручек надо менять параметры. Верно?
power85 вне форума
Непрочитано 09.03.2017, 12:38
Boxa
КЖ; C#
у BlockReference есть метод GetGripPoints(grips As GripDataCollection, curViewUnitSize As Double, gripSize As Integer, curViewDir As Vector3d, bitFlags As GetGripPointsFlags) As Boolean
работает это как то так:
[Выделить все]
Dim acBlock As BlockReference = CType(acEnt, BlockReference)
Dim grips As GripDataCollection = New GripDataCollection()
Dim curViewUnitSize As Double = 0
Dim gripSize As Integer = 0
Dim curViewDir As Vector3d = acDoc.Editor.GetCurrentView().ViewDirection
Dim bitFlags As GetGripPointsFlags = GetGripPointsFlags.GripPointsOnly
acBlock.GetGripPoints(grips, curViewUnitSize, gripSize, curViewDir, bitFlags)
For Each grip As GripData In grips
	Dim p1 As Point3d = New Point3d(grip.GripPoint.X, grip.GripPoint.Y, grip.GripPoint.Z)
Next
Правда это в рамках .net , как на других платформах, не знаю.
правда наверное лучше все же использовать параметры + матрицу трансформаций блока для вычисления положения и размера блока в модели.
Boxa вне форума
Непрочитано 09.03.2017, 12:39
kp+
идущий по граблям
Сообщение от power85 Посмотреть сообщение
Судя по прежним высказываниям, в конечном счете Вам надо изменить графику блока, чтобы его "непосредствено его концы" оказались в нужных местах. Для этого надо изменить параметры блока.
"Ручки" - это уже вторично, но т.к. нормально настроенные параметры воздействуют как на графику, так и на "ручки", то при изменении параметров ручки тоже передвинутся, вместе с графикой.
Если же дин. блок кривой, косой и разваливается, этого может и не произойти.
Т.к. примера блока нет, то трудно о нем судить, но Вы сами можете проверить качество блока, принудительно задав значения параметров через панель свойств (CTRL+1). Результат будет налицо.
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Мои познания в .net ниже нуля, но что-то мне подсказывает, что парного ему метода SetGripPoints может не быть, т.к.
Если что, поправьте.
Последний раз редактировалось kp+, 09.03.2017 в 12:53.
kp+ вне форума
Непрочитано 09.03.2017, 12:53
Boxa
КЖ; C#
MoveGripPointsAt(grips As GripDataCollection, offset As Vector3d, bitFlags As MoveGripPointsFlags)
Правда я ошибся, эти методы есть не только у BlockReference, они есть у наследников Entity
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2017, 13:04
power85
Во то что надо. В C++ я ноль, можете сделать команду для Lisp на два метода?
MoveGripPointsAt - такого метода нет в Lisp и vba.
power85 вне форума
Непрочитано 09.03.2017, 15:55
Boxa
КЖ; C#
В C++ я ноль
Код вроде на VB.NEt был приведен.
нет, мне это было без надобности и я создание lisp функций еще не освоил.
Может более опытные товарищи помогут.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2017, 16:05
power85
Boxa
Спасибо за информацию. По последней книге Полещук вроде есть инф. как сделать функцию для lisp на другом языке.
В создание функций в NET как я знаю есть недостаток нужно создавать файлы компилированные для каждой версии автокад, а это не круто.
Хорошо я понял, буду выбирать.
power85 вне форума
Непрочитано 09.03.2017, 16:34
Boxa
КЖ; C#
я могу попробовать что то изобразить... но я с лисп совсем не дружу и мне для тестов нужен пример кода, который позволит выбрать объект и вызовет некую функцию передав ей id объекта и индекс ручки
Что то вроде: (GetGripPoints (entget (car (entsel))) 1) , вот только вместо выделенного, должен ID или хендл передаваться...
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2017, 16:45
power85
Кстати Lisp в 10 раз проще и понятнее. Советую изучить. vba после lisp тяжелее оказался.
Я попробую сначала сам эту функцию сделать basic я знаю.
Только скажите для каждой версии автокад нужен свой файл скомпилированный в NET?
power85 вне форума
Непрочитано 09.03.2017, 17:33
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Через GetGripPoints нельзя получить ручки динамического блока.
Александр Ривилис вне форума
Lisp. Получить координаты точек 3D тела. Golem-iq LISP 9 06.09.2013 13:38
Как получить координаты прямоугольника, в который вписаны все видимые объекты чертежа swkx Программирование 2 31.07.2013 17:42
Быстро получить Набор объектов попадающих в Сферу [N.S] Программирование 10 09.08.2009 11:04
Как получить координаты точек отображенных на четеже в виде таблици?? nix-- AutoCAD 10 22.05.2009 13:41
Координаты области выделения Тим Боль Программирование 6 04.11.2007 16:52
