Как подсветить занумерованные марки на которые выполнены/не выполнены чертежи.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Как подсветить занумерованные марки на которые выполнены/не выполнены чертежи.
Непрочитано 04.03.2017, 20:58 #1
bobr8
Сабж: Есть модель которую выполняли несколько конструкторов в разный промежуток времени. Модель занумерована. На большую часть модели оформлены чертежи. В данный момент необходимо проверить на какие марки не оформлены чертежи, и до оформить остатки.
Вопрос: Как подсветить занумерованные марки на которые выполнены/не выполнены чертежи, желательно посредством стандартных функций AS, поиск по критериям (например), никак не соображу.
Чертежи в диспетчере привязаны, Advance Steel 2013, руки из ж...
Непрочитано 06.03.2017, 07:55
alex_koll
очень интересный вопрос помоему в адвансе нельзя так подсветить...
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2017, 09:34
bobr8
Может быть в 2017 Адвансе такой функционал присутствует.
В 2013 только в обозревателе модели можно разобраться. Но не очень автоматизированно...
bobr8 вне форума
Непрочитано 06.03.2017, 17:18
smigami
Регион-62
У меня настроено 1 чертеж на 1 сборку, и я в этом случае поступаю просто: выбираю все марки и отправляю все чертежи на один лист. если чертеж уже есть, он не выводится.
(конечно, этот страшный лист потом удаляю)
при этом в командной строке пишется что чертеж марки такой-то уже выполнен на листе таком-то.
если выполнены все чертежи, то из этой нехитрой информации с успехом получается ведомость отправочных элементов
Собирай по винтику - наберешь...
smigami вне форума
Непрочитано 06.03.2017, 19:01
alex_koll
если такую операцию нужно делать 20 раз, и марок... ну скажем 500 штук?..Сколько времени на таких телодвижениях можно потерять ?. не проще просто за раз сразу все создать?
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 06.03.2017, 21:29
rymko2013
Гродно
Отправить сообщение для rymko2013 с помощью Skype™
если у вас имеются чертежи то вариант есть. просматриваете все чертежи, на листике выписываете номера всех марок которые уже вынесены на листы. далее в пространстве модели выполняете команду "поиск по критериям", выбираете "все элементы" далее во вкладке "номера" выбираете "главные элементы", в графе "№ отправочного элемента" через тире и точку с запятой вводите все элементы которые уже вынесены на листе, но при этом около этого окошка необходимо установить галочку, которая отвечает за инверсию выбора, в итоге у вас подсветятся только те главные детали, которые ещё не вынесены на чертежи. Если же самих чертежей у вас нету, то наверное вашу задачу решить нельзя.
Плохой карандаш лучше хорошей памяти.
rymko2013 вне форума
Непрочитано 06.03.2017, 22:46
alex_koll
Во во.... кстати ... разве в 17 версии , ну или в 16 такое работает?.... в какой версии работаете?
ACAD 2023/AS 2023
Автор темы   Непрочитано 07.03.2017, 05:08
bobr8
Чертежи есть и привязаны в диспетчере, но на данный момент их 690 штук и соответственно марок как минимум 690 а то и больше.
Пока делаю всё в ручную, просматриваю каждую марку жму ПКМ просматриваю чертеж и проставляю марки на бумажном листе проекта АС, доделываю и выдаю то чего не было прорисовано или не выдано в цех.
bobr8 вне форума
Непрочитано 07.03.2017, 07:47
rymko2013
Гродно
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
в 16-й точно работает, я на 17 версию не переходил ввиду отсутствия заметных изменений. к примеру пишите "4-7;10-16" (естественно без ковычек)
Непрочитано 07.03.2017, 08:41
alex_koll
Сообщение от rymko2013 Посмотреть сообщение
едрид мадрид... в 17 тоже работает... просто раньше было по человечески сделано(в 13 версии адванса) ... через простую запятую.... а щас вон оно как через точку с запятой...... спасибо... не знал
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 07.03.2017, 10:07
Дядя Вольный
Ярославль
Сколько способов предложили Я делаю так: в обозревателе модели включаю сортировку по главной детали, добавляю туда столбец "Чертеж" или "Лист" (не помню точно как он называется) и соответственно для тех марок, у которых это поле не заполнено, нужно сделать чертежи.
Дядя Вольный вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2017, 11:12
bobr8
Я тоже так делаю, ещё бы распечатать такую ведомость, былоб отлично. Но есть много марок на которых маркировка совпадает.
Вообщем ручной режим для моего случая самый подходящий. При том что работаю на объекте, всё под рукой. Главная задача монтажёров загрузить монтажками.
bobr8 вне форума
Непрочитано 07.03.2017, 11:15
rymko2013
Гродно
Сообщение от Дядя Вольный Посмотреть сообщение
да, это самый простой вариант. просто не знал что в обозревателе модели можно добавить столбцы с номерами листов
Непрочитано 07.03.2017, 11:20
smigami
Регион-62
посоветуйте, где подробно посмотреть про возможности обозревателя модели? как-то я всегда без него обхожусь, даже не открываю никогда... может не правильно?
smigami вне форума
Непрочитано 07.03.2017, 11:54
rymko2013
Гродно
Сообщение от smigami Посмотреть сообщение
полезная вещь, посмотреть можно в видеоуроке Светослава Нинова на ютубе. Там есть отдельный урок по обозревателю модели.
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Ищу чертежи конденсаторной установки и конденсатора loluloll Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.06.2013 21:01
помогите правильно подготовить чертежи для гибки myasnikov Машиностроение 68 01.03.2012 11:06
Ищу чертежи и схемы стационарного бетонного завода HZS75A Nikyrys Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 21.11.2010 20:20
