AS 2017 Узел: Связь из трубы с врезкой.
Земля
Земля
Спасибо! То есть его необходимо было привести в соответствующий вид на том месте где он создается? Без дополнительных построений никак? Я понял одно, что по умолчанию (не редактированный) узел без проблем создается на распорке, которая расположена к колонне строго на 90 градусов, в моем случае разность отметок колонн 36 см, для создания уклона трубопроводов.
Узел соединения чугунной канализационной трубы с гофрированной Корсис | marmeladka | Водоснабжение и водоотведение | 6 | 17.02.2013 18:47 |
Узел стыковки профильной трубы. | cheshiki1 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 14.01.2013 12:07 |
Двухсторонний рамный узел к колонне из трубы крулого сечения | Плохой Студент | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 21.08.2012 10:13 |
Узел оголовка стойки из квадратной трубы. Помогите советом. | Kvush | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 04.05.2012 12:00 |
Рамный узел соединения стойки из трубы и ригеля | Сеченов | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 04.10.2009 10:17 |
