Проверка несущей способности стенки резервуара
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проверка несущей способности стенки резервуара
Непрочитано 06.03.2017, 12:02 #1
rekrut222
Орел
Здравствуйте. Необходимо проверить несущую способность стенки резервуара при креплении к нему трубопровода. С такими листовыми конструкциями сталкиваюсь впервые да и опыт не большой. В книге Нехаева "Проектирование и расчет резервуаров" даны указания по проверке несущей способности от давления воды и избыточного давления, как учесть локальные напряжения от трубопровода в точках крепления. Ну вот как то так, не кидайте сразу тухлые помидоры, помогите разобраться. В вложении собственно трубопровод, разрез по резервуару и выдержки из книги.
ID:	184600  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	184601  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	184602  Нажмите на изображение для увеличения
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
Непрочитано 06.03.2017, 12:44
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
Такие вещи следует искать в специальной (не учебной) литературе. Например, методика и пример расчета врезок есть в СТО-СА-03-002-2009. Говорю сразу: никогда таких расчетов не делал и не знаю насколько эта методика позволяет выполнить реальный расчет.
IBZ вне форума
Непрочитано 30.03.2017, 12:54
Professional
Химсталькон-Инжиниринг. Резервуары и нефтебазы под ключ: от проектирования до пусконаладки
В правилах безопасности (РБ 03-69) дан пример расчета допустимых нагрузок на патрубки от подключенных трубопроводов. Если же нужен и расчет кронштейнов, удерживающих патрубок, либо какие-то трубопроводы внутри РВСа, то нужно произвести его МКЭ.
Professional вне форума
Непрочитано 30.03.2017, 14:23
Зяблик
Металлостроительство
Есть смысл заглянуть в ГОСТ 31385-2016 Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия
http://meganorm.ru/Index/63/63353.htm
Зяблик вне форума
Непрочитано 30.03.2017, 14:43
Рyslan
http://www.gosthelp.ru/text/STO00482...vuaryvert.html
Рyslan вне форума
Непрочитано 30.03.2017, 15:21
ETCartman
В общем рассчитать можно по МКЭ (оболочечными элементами). Вопрос не как получить напряжения (точнее МКЭ вряд ли найдете что то применительно к частному случаю), а как оценить предельные величины,
В данном случае речь идет о нагрузке, которая не циклическая (в отличие от давления продукта), Принципиально важный вопрос - в каком режиме работает резервуар. Или это просто длительное хранение, или он постоянно меняет уровень (например работает в составе трубопроводной сети).
Если вы крепите какие то конструкции к обечайке непосредственно - вы создаете концентрацию напряжений и стеснение деформаций для основного НДС (от продукта), и это представляет опасность вплоть до полного разрушения резервуара.
Сама по себе местная статическая нагрузка может вызвать локальные пластические деформации (в статике ОК) или потерю местной устойчивости - это уже простой расчет, как стальной конструкции (если трубопровод легкий то можно и не делать).
Все равно лучше делать так, чтобы какого либо воздействия (или изменения работы) основных элементов (обечайки) избегать (не варить там ничего, не стеснять радиальные деформации). Например независимую стойку (к кровле можно крепить что угодно, она тоже работает в статике) и тд
ETCartman вне форума
Непрочитано 30.03.2017, 15:36
Рyslan
http://nposanef.ru/support/help_deta...03_605_03#3.14. Конструктивные элементы, присоединяемые к стенке резервуара
Рyslan вне форума
Непрочитано 31.03.2017, 05:02
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
12 метров высоты это уже прям серьезно. 12т/м2 снизу давить будет. Недавно делал квадратный резервуар, высота 5м. Стенка - С345 6мм; Каркас - балочки С235 Б12, Б16; Затяжки - уголок С235 63х5. На нижних ярусах вваривал пластину на ребро, иначе изгибные напряжения превышали допустимые в местах сварки с каркасом.
Это так для примера.
Правда резервуар еще не наполняли
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Ищу "Рекомендации по восстановлению несущей способности цилиндрических резервуаров способом усиления стенки стальными кольцевыми бандажами" a3x Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.04.2013 11:51
Расчет основания по несущей способности при реконструкции wrong Основания и фундаменты 4 26.03.2013 07:23
проверка несущей способности свайного фундамента NASH2012 Основания и фундаменты 2 16.01.2013 19:13
проверка несущей способности межоконного кирпичного простенка первого этажа juljaxa Каменные и армокаменные конструкции 4 27.06.2010 19:01
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем p_sh Прочее. Архитектура и строительство 1 09.09.2005 12:14
