наложение блоков и их частичная не видимость
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > наложение блоков и их частичная не видимость
Непрочитано 02.10.2007, 14:56 #1
8infinity
israel
вот проблемы такая: допустим у меня есть два блока (допустим с изображением бочки), частично накладываю один блок на другой. так вот та часть которая прикрыта другим блоком должна бить или не видемой или иметь пунктирные линии. Как это сделать ?
И второй вопрос: как разбить блок или просто рисунок на две части по опредилёной линии ?
Непрочитано 02.10.2007, 15:03
Для первого можно воспользоваться пустым растром. Команда _wipeout и расположить его между объектами (draw order)
Для второго- обрезкой блока _xclip
Яшков Григорий
Реконструкции ПС
Иваново
Чтобы один блок закрывал другой, я использую маскировку.
Яшков Григорий вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2007, 15:42
8infinity
israel
Яшков Григорий
а что такое маскировка и как ты её используешь ?
"Для второго- обрезкой блока _xclip" этот пункт я не понял как использовать.
и я хотел чтоб в блок не скрывать частично, а частично линии которые закрыты вместо обычных , стали пунктирные (по правилу черчения)
8infinity вне форума
Непрочитано 02.10.2007, 15:52 Re: наложение блоков и их частичная не видимость
Сообщение от 8infinity
Есть блок. Копируешь его. Делаешь им обрезание при помощи команды _xclip Можно обрезать их так, что при совмещении видимых частей получится изображение целого блока. Но это только видимость.
Автор темы   Непрочитано 02.10.2007, 16:40
8infinity
israel
спасибо
