Как увеличить 1000 полилиний на 2мм?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как увеличить 1000 полилиний на 2мм?
Непрочитано 09.03.2017, 12:12 #1
88-oy
Украина
Как увеличить 1000* замкнутых полилиний на 2мм*? Можно было бы объединить все замкнутые полилинии в одну, и офсетить за 1 клик, но такой команды в автокаде нет. Плагинов тоже не нашел, которые могут решить задачу. Оригинал чертежа и то что нужно получить прикрепил. Вариант с offset и клик по каждому объекту не предлагать)
Непрочитано 09.03.2017, 12:17
v.psk
Псков
Сообщение от 88-oy Посмотреть сообщение
для этого есть команда _join
... сейчас подумаю как бы похитрее...
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2017, 12:22
88-oy
Украина
join объединяет только незамкнутые полилинии, а нужно замкнутые
88-oy вне форума
Непрочитано 09.03.2017, 12:29
v.psk
Псков
совсем не понял...
ну.. можно выбрать "замкнутые" в меню _properties
или предварительно разбить их на отрезки...
Попробуйте не просто предложить вариант, а сначала сделать его в автокаде и убедится что он работает..... не 1000шт, а 100000шт.
Кто же вам мешает в 1м посте корректно сформулировать задачу?
Штатными средствами вряд ли есть вариант.
Последний раз редактировалось v.psk, 09.03.2017 в 12:43.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2017, 12:38
88-oy
Украина
совсем не понял...
1) они сейчас и так все замкнутые
2) зачем разбивать? чтоб потом кликать в 4 раза больше?
мне кажется, их не разбивать нужно, а наоборот объединить как-то (каким-то плагином, возможно).
Попробуйте не просто предложить вариант, а сначала сделать его в автокаде и убедится что он работает. Представьте, что объектов, которые нужно увеличить на 2мм не 1000шт, а 100000шт. Нужно простое решение
88-oy вне форума
Непрочитано 09.03.2017, 12:42
tutanhamon
Архангельск/СПб
Посмотрите ЛИСП по ссылке: http://www.cadtutor.net/forum/showth...ultiple-Offset
tutanhamon вне форума
Bull
какое же это удлинение? Это масштаб. И с масштабом и надо что-то придумывать, чтобы за 1 клик. А то "удлинение", пАнимашь...
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 09.03.2017, 12:47
AlexCondor
инженер
Лучше здесь. Работает для множественного выбора и можно удалить оригиналы
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2017, 12:50
88-oy
Украина
Сообщение от tutanhamon Посмотреть сообщение
и как мне использовать этот лисп? объясните, пожалуйста
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
какая опция нужна? и как пользоваться? спасибо!
88-oy вне форума
Непрочитано 09.03.2017, 12:56
AlexCondor
инженер
88-oy, Внизу на той странице есть описание How to Run an AutoLISP Program
И опции там есть. Переводчики никто не отменял
Непрочитано 09.03.2017, 12:59
tutanhamon
Архангельск/СПб
Ну или вот классическая статья на русском: https://dwg.ru/pub/9
Автор темы   Непрочитано 09.03.2017, 13:02
88-oy
Украина
начинает проясняться 1) как удалять оригинальные линии? 2) как офсетить только в одну сторону? 3) как открыть Settings Dialog?
Получилось!!! Спасибо всем! особенно AlexCondor, ваше решение простое и эффективное. Тема закрыта
88-oy вне форума
Макрос VBA Excel для извлечения таблиц из линий, полилиний, текста из DWG файлов в Excel с помощью NanoCAD/AutoCAD JZY Готовые программы 8 14.07.2016 06:31
Можно ли при извлечении данных полилиний задать порядок, исходя из координат? Scorpio_Music AutoCAD 14 16.06.2014 12:12
AutoCAD 2014. При работе с командой "trim" обрезка вписанной окружности и полилиний, обрезанные концы полилиний и дуги не совпадают. Valery Brelovsky AutoCAD 4 21.02.2014 12:27
програмки в Excel для отрисовки полилиний в AutoCAD Тох@ Программирование 5 22.11.2012 16:38
